Odkształcenie detalu
Odkształcenie detalu po zdjęciu ze szczęk
Witam, mam do wykonania załączony detal. Próbowałem go wykonywać z jednego mocowania poprzez odcinanie, ale średnio to szło.
Zdecydowałem się pociąć materiał na kawałki, około 10mm.
Po pierwszej operacji, planowanie, toczenie na 143,15, i wytłaczanie na 122,05, przy zdjęciu detalu ze szczęk powstaje odkształcenie na średnicy wewnętrznej i zewnętrznej (jajko około 0,1).
Jak mogę pozbyć się tego problemu? Próbowałem na różnych siłach zacisku i niewiele to daje, przed zdjęciem detalu jest ok, po zdjęciu wymiar ucieka.
Dzięki.
Dzięki.
Re: Odkształcenie detalu
Najpierw robiłbym lewą stronę z podtoczeniem na fi 122. Później przetoczyłbym szczęki na ten wymiar i łapał od wewnątrz za to podtoczenie. Starałbym się aby podtoczone szczęki trzymały NA CAŁYM obwodzie. Wtedy siły rozkładają się równomiernie i możesz użyć małego ciśnienia w uchwycie. Zrobiłbym też pewnie podparcie dla średnicy 143. Wydaje mi się, że nawet takie opasanie jak masz teraz na szczękach zewnętrznych jest za małe na ten detal - jest on zbyt wiotki i się gnie.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Dokładnie, najpierw robię lewą stronę. Wcześniejsze próby robiłem bez opasania, same szczęki i efekt był dosłownie ten sam. Teraz mam trzymanie na okolo 70% detalu, dalej może to być wina szczęk?
Dorób tulejkę grubościenną dopasowaną do średnicy i przetnij w jednym miejscu. Tuleja rozproszy nacisk szczęk. Mozna i do wewnątrz i na zewnątrz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Dużo tego masz?
Jeśli tak, ja bym to zrobi w ten sposób, że najpierw tył, otwór Φ 122, razem z fazą 45 stopni (da się w środku taką fazkę zrobić!). Później odwracam, opieram na płycie pomocniczej na splanowanej wcześniej powierzchni, a w otwór Φ 122 wkładam rdzeń z krótką fazą (poniżej średnicy 125,9 i mocuję jedną centralną śrubą. Przy toczeniu utrzyma. I robię średnice 125,9 i 143.
Oczywiście w płycie pomocniczej masz zatoczenie Φ 122, żeby centralnie się ustawiło. Myślę, że zrozumiałeś, o co mi chodziło.
Ja mam magnes na tokarce, to problemu nie ma, ale na płycie pomocniczej pójdzie tak samo dobrze. I zapomnij o takich szczękach, jakie masz, to naprawdę nie działa, tylko docisk.
Nic nie da poprawa szczęk. Próbowałem wielokrotnie i za każdym razem kończyło się na płycie pomocniczej, a podobnych kołnierzy zrobiłem sporo, niektóre jeszcze bardziej delikatne. Od pewnego czasu mam możliwość korzystania z magnesu i tu sytuacja jest w miarę prosta, naprężeń nie ma. Coś takiego: https://spanntech.eu/magnete/magnetspannfutter-nsr.html
A płytę do tego zrobisz w dwie, trzy godziny. A później już żadnych problemów.
Z drugiej strony, nie rozumiem, czemu nie poszło z odcinaniem. Z tym, że przy odcinaniu ja bym chyba najpierw obrobił całość, od spodu spróbował podciąć do średnicy poniżej Φ 143, a już krótko odciął przecinakiem z góry. Będzie ślad gdzieś w środku (płytki mają promyk), ale to można lekko liznąć na płaszczyznówce na magnesie.
Zapewne masz rację co do tego pierścienia, tylko kwestia tego kto go robi...
Mi na to zejdzie dużo dłużej, i rzucał bym monetą czy się do czegoś nada. Udalo mi się zejść jajkiem do ,05 i zrobię te 100 sztuk, z resztą będę się martwić jutro.
Po prostu Twoje szczęki obejmują za mały obwód detalu, stąd odkształcenia i uciekające wymiary,
najlepiej gdyby obejmowały prawie cały obwód(wewnętrzny lub zewnętrzny w zależności od zadania) z powiedzmy 2-5mm przerwami po zaciśnięciu, według zasady - im więcej punktów styku - tym mniejsze odkształcenia,
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... hx6BAgAEBA
coś na wzór poniżej
https://www.abbottworkholding.com/pie-jaw-advantage/
Drugim sposobem "na szybko" jest jak radzi kolega Steryd mocowanie pośrednie w grubościennym pierścieniu z zamkiem o średnicy nieco większej niż średnica zewnętrzna detalu, przecięty w jednym miejscu, który szczęki uchwytu tokarskiego będą obciskać na detalu. Ale nacisk z powodu sprężystości pierścienia rozłoży się bardziej równomiernie po obwodzie detalu nie zniekształcając go, a jednocześnie może być dużo mniejszy by pewnie zamocować detal niż przy wąskich szczękach.
https://www.sensorprod.com/news/white-p ... /index.php
coś na wzór poniżej
