Wpółpraca POM
Wpółpraca POM
Co sądzicie o współpracy wału z POM w tulei z POM bez zadnego smarowania, jakie Ra dać na powierzchnie współpracujące? czy może ktoś z was posiada jakieś materiały do poczytania na temat współpracy tworzywa sztucznego z tworzywem sztucznym? Czy to nie będzie piszczeć?
Re: Wpółpraca POM
Bardzo dużo zależy od zakładanych prędkości... należy pamiętać, że POM bardzo źle odprowadza ciepło i jest termoplastem.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Re: Wpółpraca POM
Te tanie pompki perystaltyczne:
Mają prawdopodobnie wał środkowy i wałki dociskające wężyk wykonane z POM, a wnoszę to stąd, że przy pompowaniu gorących cieczy zalatuje formaliną, co dosyć mocno wskazuje na POM lub pokrewne tworzywo.
Sama pompka jest słaba i często psuje się ze względu na uszkodzenia wężyka w środku, natomiast wałki dają radę i nie niszczą się. Wałki podczas pracy nie piszczą, a samo tworzywo nie jest zupełnie sztywne - wałek środkowy można wygiąć bez złamania. Oczywiście smarowania w środku żadnego nie ma. Prędkości wałków dociskających wężyk to około 1-2 obroty na sekundę, wałek środkowy jest sporo cieńszy i w związku z tym musi poruszać się szybciej.
Re: Wpółpraca POM
Obeznany w tworzywach nie jestem, lepsze materiały mogą być sporo droższe, jeśli nie oczekujesz żywotności nie wiadomo jakiej. To może warto by było spróbować zrobić luźniejsze pasowanie, żeby wałek się w miarę swobodnie obracal
Re: Wpółpraca POM
Dokładnie, pomieszaj gatunkami wał/tuleja pom-h/pom-c tf, tak bym to widział. Pomimo iż to termoplast, pom przy niższych temperaturach pracy, ma gorsze właściwości ślizgowe, i wytrzymałościowe na obciążenia dynamiczne, a jak piszesz, że ma obrócić się kilka razy przez parę minut, to prawdopodobnie będzie się szybko zacierać. Wygląda na to, że lepiej by wyszło, jakby złapało zakres 30-50 stopni podczas pracy. Teorii wiele, ale nic nie zastąpi rzeczywistego testu Może jakaś powłoka wchodzi w grę?
