Projekt frezarki 750 * 600 * 100
qulet
Witam co powiecie na ten projekt:
- gabaryty zewnętrzne 925 x 690 x 415
- wałki fi 20 podparte na śrubach M6 co jakieś 100
- śruby trapezowe fi 16, skok 4
- profile 40 x 40, ścianka 2 - 2,5
- boczne wsporniki blachy 8
- ślinki myślę że 2 Nm starczą
Proszę o opinie
Proszę o opinie
- Załączniki
- frez2.jpg (38.49 KiB) Przejrzano 1671 razy
ARGUS
A na moje oko cała konstrukcja jest za delikatna
Przy takim polu pracy Zastosowałbym profile co najmniej 80X 80 grubościenne
Wałki na podporach - śruby nie dadzą się w prosty sposób wypoziomować
ramiona bramy z pojedyńczej blachy nawet wzmocnionej nie zapewnią podstawowej sztywności
Przy tej konstrukcji osi X dostawałbym blachy z obu stron profili (w pionie)
tak aby powstała jedna belka
Poprawi to sztywność i da pole do mocowania prowadnic
Poza tym przy podanych wymiarach nie uzayskasz takiego pola pracy -pare centymetrów brakuje
Kolego qulet popatrz na konstrukcje kolegów z forum tam jest wiele gotowych rozwiązań
Dałbym raczej coś w przedziale 10 - 14 mmqulet pisze:W newralgicznych punktach będą wpawane blachy 4 - 5 mm,
rozaiązanie barzdziej pracochłonne niż wałki na podporach zamontowane na przygotowanej powierzchniqulet pisze:wałki prowadnic będą montowane przelotowo przez cały profil
qulet
Dzięki za porady, pole pracy tak rzuciłem z grubsza, nie oto się rozchodzi.
Taki sposób mocowania wałków prowadzących podpatrzyłem w pewnym pdf’ie opisującym budowę frezarki, ale też mam wątpliwości czy śruby m6 rozstawione co 10 cm i długości ok. 2 cm od wałka do ramy dadzą radę.
Cała konstrukcja będzie pospawana, więc wydaje mi się że sztywność konstrukcji wystarczy ale może się mylę.
Ale właśnie rozstawy wałków i łożysk mnie zastanawiają. Kolejno 10x10 cm dla Z, potem 14 x 14 no i w najdłuższej osi 20 x 80cm (czy tu nie będzie przekoszeń?).
Acha no i obliczyłem masę bramy z całym osprzętem jakieś 24 kg, czy 2Nm dadzą radę?
