Zgrzewanie metali
strikexp
Zgrzewanie metali
Post napisał: strikexp » 05 lip 2021, 18:45
Czy ktoś ma doświadczenie ze zgrzewaniem? Wszystko zaczęło się od tego że stali nierdzewnej tak łatwo nie zespawasz. A i nie zawsze można sobie pozwolić na brzydkie połączenie. Natomiast ostatnio widziałem takie rozwiązanie w garnku, gdzie uchwyty były po prostu zgrzane z samym garnkiem.
Czy takie łączenie stali nierdzewnej jest trwałe? Zastanawia mnie też jak to wygląda w przypadku innych metali, np aluminium.
Re: Zgrzewanie metali
Post napisał: tuxcnc » 05 lip 2021, 20:29
strikexp pisze: ↑
05 lip 2021, 18:45
Stal nierdzewna pięknie się spawa, nawet elektrodą (oczywiście do nierdzewki).
pitsa
Post napisał: pitsa » 05 lip 2021, 20:34
Zobacz też jak się robi spoiny punktowe.
http://www.rzsz-pilzno.pl/static/zdalna ... 5.2020.pdf
http://metale.pwr.wroc.pl/files/ckm/wyklad_04.pdf
Aluminiowe garnki są niezdrowe. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Post napisał: strikexp » 06 lip 2021, 01:01
Nie, nie garnki to ja tylko nierdzewne widziałem. No ale zgrzewanie to ciekawa metoda do wytwarzania elementów.
Ale natężenia prądu to ja widzę że moja 6kW spawarka to się może schować haha Trzeba by budować zgrzewarkę trójfazową na napięciu kilku woltów.
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 lip 2021, 10:13
Zanim zbudujesz i nam pokażesz zgrzewarkę, sprawdź jak się pięknie spawa nierdzewkę. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Post napisał: tristar0 » 06 lip 2021, 20:51
strikexp pisze: widzę że moja 6kW spawarka to się może schować
z 6 Kw do nie ujedziesz no chyba że z cienką blaszką, dobrze się sprawują zgrzewarki ASPA rodzimego producenta .
Dodane 1 minuta 50 sekundy:
tuxcnc pisze:Stal nierdzewna pięknie się spawa, nawet elektrodą
pod warunkiem że ma się odrobinę doświadczenia ,bo tig-em wręcz rewelacyjnie lepiej niż zwykłą stal .
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 lip 2021, 23:37
Tak, chyba Tig będzie lepszy. No bo jak robią te zgrzewy poprzez tarcie to one są wielkopowierzchniowe. A takie zwykłe elektryczne spawanie to złapie tylko na małej powierzchni. Lepiej TIGiem pospawać.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lip 2021, 23:49
strikexp pisze: No bo jak robią te zgrzewy poprzez tarcie to one są wielkopowierzchniowe
Napisz coś jeszcze równie mądrego.
strikexp pisze: Wszystko zaczęło się od tego że stali nierdzewnej tak łatwo nie zespawasz.
Nie mów o tym spawaczom bo się załamią.
strikexp pisze:Nie, nie garnki to ja tylko nierdzewne widziałem.
No popatrz jak Ty mało widziałeś - tylko nierdzewne, żal człowieka.
strikexp pisze: No ale zgrzewanie to ciekawa metoda do wytwarzania elementów.
jakbyś nie wiedział - to raczej łączenie elementów. no ale co wymagać...
strikexp pisze: takie zwykłe elektryczne spawanie to złapie tylko na małej powierzchni. Lepiej TIGiem pospawać.
TIG to takie niezwykłe i nieelektryczne spawanie.
Nie wiem co bierzesz ale zmniejsz dawkę. :-)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 10 lip 2021, 23:21
ARGUS pisze:Nie wiem co bierzesz ale zmniejsz dawkę
nie dokazuj przecież zmniejszył dawkę tylko popłynął dalej niż potrafił :wink:
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
bo to temat nie o ryżu .
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 lip 2021, 16:53
ARGUS pisze: ↑
08 lip 2021, 23:49
A Ty doucz się zanim cokolwiek napiszesz.
