ctx 400 bląd 442m
- Posty w temacie: 9
ctx 400 bląd 442m
Witam. Dziś podłączyłem Gildemeistera ctx 400 na Elektro pilot L2. Pokazuje mi się błąd 442M lunette stellung undefiniert. Nie rozumiem tego błędu i co zrobiłem źle. Czy ktoś może miał problem z takim błędem i może wie jak temu zaradzić? Pozdrawiam
Re: ctx 400 bląd 442m
własnie co dziwne, nie mogę ruszyć ani koniem, ani wierzą narzędziową ani uruchomić uchwytu, jedyne co mogę mechanicznie poruszyć to wyrzut wiórów, otworzyć lub zamknąć stałą podtrzymkę, albo wysunąć trzpień konia (nie mogę go przesunąć całego).
To wlasnie chodzi o tuleje konika (to nie koń) trzeba ją cofnąć przy otwartych drzwiach, pewnie jeszcze trzeba przeprowadzić test bezpieczeństwa, otworzyć zamknąć drzwi? Jest przycisk trójkąt w kole? Grzyba wcisnąćn wycisnąć?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Dodatkowo tam chyba są ograniczniki ruchu pinoli, które należy odpowiednio ustawić i wykonać ruch pinolą od zderzaka do zderzaka. Ale mi wydaje się, że lunete to raczej podtrzymka. Należy podobnie otworzyć ją i zamknąć (dla pewności krańcowe położenia). Jeżeli to nie pomoże to należy sprawdzić czy z jej czujników wychodzą sygnały. (Podobnie zresztą z konikiem jeżeli się mylę.)
Dexter2k13 pisze:nie mogę ruszyć ani koniem
A czy do przesunięcia całego konika nie trzeba go najpierw odblokować?
Jest jeszcze do ustawienia ciśnienie robocze dla uchwytu, kła i podtrzymki.
koń został odblokowany i cofnięty do końca. Teraz zauważyłem, że na czas otwierania lub zamykania podtrzymki komunikat zaczyna mrygać. Grzybek jest odblokowany. Zamykałem i otwierałem drzwi. Czy możliwe, że podtrzymka jest też zablokowana, i trzeba ją odblokować?
Myślę, że dla procedury uruchamiania nie jet ważne położenie podtrzymki i konika a jedynie potwierdzenie położenia szczęk uchwytu, kła, ramion podtrzymki i narzędzia w głowicy. Następnie zbazowanie maszyny (najazd na punkty referencyjne).
zamknąłem szczęki od podtrzymki (co dziwne trzeba było znacznie dłużej przytrzymać przycisk niż sama operacja zamknięcia szczęk, żeby błąd zniknął) po tej operacji, żaden błąd się nie pojawia, ale ciągle nie mogę ruszyć wierzą narzędziową(w żadną ze stron), uruchomić uchwytu. Też mnie zastanawia, bo zegary od wysokiego ciśnienia wskazują 0. Tzn jeden zaraz po uruchomieniu silnika na chwile "wstaje" pokazując około 40bar,drugi nie rusza w ogóle. Po czym po chwili się wyłącza.
Edit: ogólnie jak na razie maszyna jest bez uchwytu, staram się ją "odpalić" aby móc przesunąć głowicę rewolwerową, i obrócić wrzecionem. Następnie będę do niej kombinował resztę klamotów. Tak była uruchamiana podczas oględzin maszyny przed zakupem.
Czyli potwierdziłeś podtrzymkę i kieł. Teraz powinno być otworzenie i zaciśnięcie uchwytu oraz potwierdzenie narzędzia przez ręczne obrócenie głowicy o 1 (T+), lub wpisanie nr aktualnie wybranego narzędzia. Czy cięgno od uchwytu wykonuje jakiś ruch? Czy te 40 bar to dla uchwytu? Moim zdaniem trochę dużo. Tam się powinno jeszcze ustawiać rodzaj pracy uchwytu, zaciska albo rozpiera. Może na razie zostaw uchwyt, zbazuj głowicę narzędziową. Ja nie znam Eltro pilota. To co piszę jest na podstawie Famot 400 ze sterowaniem Fanuc, więc mogę się mylić.
Pousuwałem wszystkie błędy i udało mi się ruszyć wieżą narzędziową i zakręcić uchwytem w trybie recznym.
