planowanie
santi666
Znawca tematu (min. 80)
planowanie
Post napisał: santi666 » 05 lip 2021, 14:58
Witam, mam pręt fi 25 mm i chciałbym splanować czoło przed dalszą pracą. Wszedłem w cam zaznaczyłem planowanie, ale wydaje mi się że powinienem załadować jakiś "program" do planowania, ponieważ nie pojawiły mi się żadne linie. Czy istnieje takie coś, a jak tak to gdzie to można znaleźć?
bartekn86
Re: planowanie
Post napisał: bartekn86 » 05 lip 2021, 16:34
Planowanie to tylko to jest to co chcesz robić, teraz trzeba maszynie powiedzieć jak to ma robić i to są te linie o których mówisz,
Koledzy określili w poprzednich postach. Jeżeli nie robiłeś nigdy obróbki, zainwestuj w jakieś pianki, inaczej będzie bardzo drogo :-), bele by maszyna wytrzymała. Jak się obeznasz z tym co tam sie da zrobić, jakie są możliwości programu, i ile/po ile/ na ile idzie jakim narzędziem pchać w jakim materiale wtedy bym się brał dopiero do pracy zarobkowej. Po co wyważać dawno otwarte drzwi ;p
sebasbox
Re: planowanie
Post napisał: sebasbox » 05 lip 2021, 16:38
najpierw narysuj koło w CAM o tej średnicy, która Cię interesuje i później dopiero ustawiaj strategię. To czy frez ma wyjeżdżać poza obrys planowanej powierzchni ustawisz już w samej strategii planowania.
santi666
Re: planowanie
Post napisał: santi666 » 05 lip 2021, 17:05
sebasbox pisze:najpierw narysuj koło w CAM o tej średnicy, która Cię interesuje i później dopiero ustawiaj strategię
.. tak właśnie zrobiłem. Narysowałem koło ale w paincie ( niewiem jak to zrobić w CAMie) przekonwertowałem na dxf i załadowałem do CAMa. Ustawiałem zagłębianie i wielkość freza. Wszystko wydaje się ok, zrobiłęm zagłebianie 0,4 i skok dałem na 0,1 posów xy 500 i zagł. 50 (na spokojnie) pracuje w miękkim aluminium. Pamiętam żeby przypilnować punkt zerowy Z aby nie przywaiło mi mocno w materiał. Freazarka zrobiła to co jej "kazałem". Problem który ciężko mi ogarnąć a wiem że to bardzo prosta rzecz, to ustawienia materiału względem wrzeciona. Żeby frezowała w materiale a nie obok. W piko są ustawienia: maszyna xyz i materiał xyz. O co kaman ??
Bartekn86 zapamiętałem z ostatniej rozmowy to o czym pisałeś wyżej w poście, że szkody mogą powstać tzn przez moją nieudolność moge zepsuć nie tylko niedrogi frez ale i drogie jak dla mnie wrzeciono, także pierwsza próba jest zawsze w styropianie. :)
sebasbox
Re: planowanie
Post napisał: sebasbox » 05 lip 2021, 17:32
W Piko CAM masz u góry na pasku ikonę ze strzałka, taką jak w windows. Obok niej jest rozwijana lista, tam masz okrąg i inne kształty. Nie kombinuj z innymi programami do tak prostych rzeczy.
santi666
Re: planowanie
Post napisał: santi666 » 05 lip 2021, 18:21
dzięki!
RobWan
Re: planowanie
Post napisał: RobWan » 07 lip 2021, 20:10
santi666 pisze: Problem który ciężko mi ogarnąć a wiem że to bardzo prosta rzecz, to ustawienia materiału względem wrzeciona.
Wybierz myszką miejsce na ścieżce (różowy krzyż) a narzędziem ręcznie podjedź nad materiał w miejsce, które wskazuje rzeczony krzyżyk.
Kliknij na przycisk, który zaznaczyłem. Obok masz pozycję XY, którą możesz zmieniać położenie programu.
Robert
santi666
Re: planowanie
Post napisał: santi666 » 12 lip 2021, 23:35
dzięki! przydało się.
Wróć do „PikoCNC”
