Jak to uciąć?
krzaqx
Jak to uciąć?
Post napisał: krzaqx » 10 sie 2008, 16:53
Hej
Czy ktoś ma pomysł jak możliwie najprecyzyjniej wyciąć taki kształt? Grubosć takiej deseczki to około 1,5 cm. Oczywiście CNC odpada, krajzega też bo chciałbym aby brzegi były równe i wymiary zachowane możliwie jak najdokładniej. Mam ręczną frezarke.
nbmj
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 sie 2008, 17:12
Jeżeli to jednostkowa sprawa, to przykładnia lub szyna prowadząca do frezarki i jazda...
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 10 sie 2008, 17:26
Przytnij na krajzedze z naddatkiem i wykończ linijką scierną.
Możez to zrobić z zawrotną dokladnością jak dla el. drewnianych , czyli ok. 0.1 mm
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 10 sie 2008, 17:30
Witam. Naprawdę nie widzę jakiegoś problemu .Zanieść do najbliższego CNC i sprawa załatwiona.Czas wprowadzenia do komputera i frezowanie 5- 10 min.Koszt około 10 zł. (przynajmniej tyle u mnie to kosztuje).A zabawy z frezarką ręczną co niemiara i to nie do końca wiadomo czy wyjdzie prosto.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 10 sie 2008, 17:50
Przecież napisal że nie lubi najpewniejszych sposobów
krzaqx napisal
Oczywiście CNC odpada, krajzega też bo chciałbym.............
Może na forum stolarskim coś poradzą , tutaj masz adres:
http://www.e-manta.eu/forum/profile.php?mode=register
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 10 sie 2008, 19:46
No faktycznie.Każdy ma jakieś swoje widzimisię :lol: :lol:
pukury
Post napisał: pukury » 10 sie 2008, 19:56
witam!
czy to ma być podstrunnica ?
no i czy te " ząbki " po brzegach to sprawa programu do rysowania - czy tak to ma wyglądać ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
sasii
Post napisał: sasii » 10 sie 2008, 20:34
rysujesz wycinasz zgrubnie przyklejasz równo z kreska kawałek prostej deski na taśmę dwustronną i frezujesz frezem z łożyskiem frezarka ręczną nic prostszego
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 10 sie 2008, 23:45
Pukury ma rację , coś to wyglada na podstrunnicę.
Jeżeli mamy rację to daj to na frezarkę , zrobią obrys i wyfrezują rowki pod progi frezem 0.7 mm .
Niczym dokladniej tego nie zrobisz.
ptoki
Post napisał: ptoki » 12 sie 2008, 13:29
Jeśli to podstrunnica to lepiej wyciąć zgrubnie, nakleić a następnie ostrugać i wyszlifować na dokładnie papierem na klocku.
W ten sposób wyjdzie prosto. Podczas klejenia (szczegolnie w domowych warunkach) elementy mogą się lekko poprzesuwać....
Wróć do „Obróbka drewna”
