Ploter laserowy 30W - konstrukcja z MDF
kubus838
Re: Ploter laserowy 30W - konstrukcja z MDF
#21
Post napisał: kubus838 » 03 lip 2021, 22:08
drzasiek90 pisze:
03 lip 2021, 21:31
Każdy ma swoje ciekawostki.
Może i mi na starość jak dożyję przyjdzie zupełna odmiana, chociaż na picie wódki bym się nie nastawiał bo ze względu na problemy wątrobowe nie mogę. Ale może jakie szachy albo ryby.
A może Twoja wątroba nie domaga ze względu na picie tzw. "oryginalnego" alkoholu. Na szachy i ryby też bym na Twoim miejscu się zastanawiał bo to i tak prowadzi do jednego - spożywanie alkoholu.
A ja za to pobawiłem się w płaskorzeźby
robert
drzasiek90
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: drzasiek90 » 03 lip 2021, 22:28
kubus838 pisze:
03 lip 2021, 22:08
Przyczyna jest znana od 13 lat.
Ale nie ma co dalej ciągnąć, temat nie jest o piciu wódki.
#23
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2021, 06:51
drzasiek90 pisze:
03 lip 2021, 21:31
Jakaś delikatna różnica jest ale niewielka.
Ja mam taką prywatną teorię, że chodzi o zawartość tlenu w szczelinie.
W skrócie, tam gdzie jest tlen węgiel się spala, tam gdzie nie ma tlenu węgiel się żarzy.
To doskonale tłumaczy zarówno moje, jak i cudze doświadczenia.
Nie wnikając w szczegóły, wnioski są takie, że lepiej szukać dobrego materiału niż eksperymentować z przypadkowym.
Mam jeszcze pomysł na cięcie z dwóch stron.
Sprowadza się to do przewiercenia dwóch otworów i wbiciu dwóch kołków w stół. Mniej eleganckie by były dwa gwoździe bez łbów. W CAD/CAM trzeba przygotować dwa pliki, jeden normalnie, drugi z lustrzanym odbiciem względem osi kołków. Jeśli maszyna jest wystarczająco dokładna, to powinno się udać.
drzasiek90
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: drzasiek90 » 04 lip 2021, 10:27
tuxcnc pisze:
04 lip 2021, 06:51
Już od początku miałem pomysł aby dać dysze z nadmuchem powietrza w szczelinę. Przekonuje się do tego coraz bardziej aby to zastosować. Nawet jak nie będzie to czysty tlen, to powietrze też powinno pomóc.
tuxcnc pisze:
04 lip 2021, 06:51
Materiał mam nie pierwszy lepszy, kupiłem sklejkę od gościa który sprzedaje wycinanki ze sklejki więc możliwe, że już selekcję prowadzi.
Sklejka sprzedawana jest z zastosowaniem do lasera. Oczywiście wpisać można Wszystko.
koala.g
#25
Post napisał: koala.g » 04 lip 2021, 18:42
Czemu podajesz to w takich jednostkach?
Zwyczajowo to jest mm/s i odległość między wierszami przy grawerowaniu - 0,1mm; 0,15mm
#26
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2021, 18:55
koala.g pisze:
04 lip 2021, 18:42
Może u artystów.
W g-kodzie F to posuw na minutę.
drzasiek90
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: drzasiek90 » 05 lip 2021, 21:07
No więc porwałem się na próbę poprawienia jakości. Wydrukowałem sobie taką prostą dyszę do nadmuchu
Noi próba wycinania w sklejce 3mm. Po lewo bez nadmuchu, po prawo z nadmuchem
Okopcenia są mniejsze, szczelina jakby węższa.
Szybciej nie było, ta sama moc, tyle samo przejazdów.
kubus838
#28
Post napisał: kubus838 » 05 lip 2021, 22:01
tuxcnc pisze:
04 lip 2021, 18:55
Może u artystów.
Raczej nie. Ci artyści też posługują milimetrami na minutę. A nawet jak chcą aby im coś frezować to już wymiary podają milimetrach.
robert
pitsa
#29
Post napisał: pitsa » 06 lip 2021, 10:11
drzasiek90 pisze:Okopcenia są mniejsze
W jakiej odległości nad materiałem była ta dysza?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: drzasiek90 » 06 lip 2021, 11:40
pitsa pisze:
06 lip 2021, 10:11
W tej wersji około 15mm.
Wydrukuję taką na odległość około 10mm, niżej już nie chce bo nie będę widział plamki.
Nie wiem, czy efekt zmniejszenia okopcenia nie jest spowodowany tylko tym, że szybko rozdmuchany zostawał dym. W dymie wiązkę widać a więc się odbija na różne strony co powoduje zmniejszenie mocy w plamce, część mocy rozchodzi się na boki.
Wkurza mnie trochę co chwilę włączający się kompresor więc spróbuję też opcji z małym wentylatorkiem dmuchającym przez dyszę, wydmuchujący dym w bok.
