Ploter laserowy 30W - konstrukcja z MDF
drzasiek90
Posty w temacie: 14
Re: Ploter laserowy 30W - konstrukcja z MDF
Post napisał: drzasiek90 » 02 lip 2021, 21:18
No więc odpowiadając na
Zaremba pisze: ↑
02 lip 2021, 00:09
Buhahahahahaha
oraz
koala.g pisze: ↑
02 lip 2021, 07:34
Jesteś większym optymistą niż ludzie którzy liczyli na wyjście reprezentacji z grupy
dziś przyszła sklejka 3mm, udało się wygospodarować pół godzinki więc zrobiłem pierwsze testy na sklejce.
Wynik:
Sklejkę brzozową 3mm mój laser przecina na 2 przejazdy z prędkością 150mm/min z mocą ustawioną na 90%.
To takie parametry z czapy. Widać, że smoli na zewnątrz. Może musi smolić, może da się coś. W sumie może lepiej będzie zrobić więcej przejazdów z większą prędkością, obniżając co przejazd oś Z np. o 0.5mm. Będę testował.
Za zdjęciach wycięte kółka i taka "nibylinijka" z grawerem, może nie ładna ale narysowana z 3 minuty w Librecadzie, ot tak tylko żeby przetestować.
Generalnie, jak się trochę pobawię tym to może uda się coś lepiej. Jednak spełnia to moje oczekiwania.
Są pewne niedociągnięcia i pewnie zostaną, ale jak się weźmie pod uwagę, że cały ploter kosztował mniej niż 2kPLN brutto to można mu to wybaczyć.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 lip 2021, 21:43
tuxcnc pisze: ↑
02 lip 2021, 15:11
Ale za 400-500 PLN można się pobawić, na pewno zdrowsze to od picia wódki.
No tu bym polemizował.
robert
drzasiek90
Posty w temacie: 14
Post napisał: drzasiek90 » 02 lip 2021, 21:54
Z tym, że można się pobawić czy z tym, że zdrowsze od picia wódki?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 03 lip 2021, 11:09
koala.g pisze: ↑
02 lip 2021, 07:34
:mrgreen:
"Let's Go Brandon"
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 lip 2021, 11:21
drzasiek90 pisze: ↑
02 lip 2021, 21:54
Pobawić się można wszystkim. Ale jeżeli ktoś inwestuje sporo kasy i czasu własnego to ta zabawa musi być opłacalna.
drzasiek90 pisze: ↑
02 lip 2021, 21:54
Możesz mieć super wyciąg a i tak nawdychasz się spalin spod lasera. Dlatego zdrowiej jest napić się wódki. Wiadomo że jeżeli będziesz chlał do upadłego albo siedział przy pracującym laserze non stop, to ani jedno ani drugie zdrowe nie będzie.
robert
drzasiek90
Posty w temacie: 14
Post napisał: drzasiek90 » 03 lip 2021, 13:27
kubus838 pisze: ↑
03 lip 2021, 11:21
A niekoniecznie. Hobby się nie zawsze opłaca, w nawet często jest mocno nieopłacalne. Ale na tym polega hobby.
Ja akurat mam to szczęście, że moja praca to moje hobby. A po pracy mam drugie hobby i też przynosi mi to zarobek więc tak jakby nie pracuje tylko cały dzień poświęcam się hobby.
kubus838 pisze: ↑
03 lip 2021, 11:21
robert
Ja tam wolę spaliny od wódki. Ani to wódka zdrowa ani pożyteczna. A po wódce się robić nie chce. Przez 8h/dziennie siedzę na du*** przy komputerze, to jak wieczorem kilka godzin postoje przy frezarce czy laserze to może nie umrę zaraz od tego. A jak już mam umrzeć to wolę od roboty niż od wódki.
kubus838
#17
Post napisał: kubus838 » 03 lip 2021, 14:40
drzasiek90 pisze: ↑
03 lip 2021, 13:27
A ja wole tę przyjemniejszą wersje.
robert
bratanek65
#18
Post napisał: bratanek65 » 03 lip 2021, 16:27
kubus838 pisze: ↑
03 lip 2021, 14:40
drzasiek90 pisze: ↑
03 lip 2021, 13:27
robert
Mnie już po latach ani jedno ani drugie nie kręci. Samemu zrobić jakiegoś dobrego łyskaczyka czy ciekawą naleweczkę i pogadać o tym jak się robiło degustując z kolegami to jeszcze ale picie dla picia czy budowanie kolejnej maszyny żeby za jakiś czas budować jeszcze inną to już są nudy.
Znam ciekawsze zajęcia niż wąchanie spalin czy wsłuchiwanie się w silniki.
"Let's Go Brandon"
kubus838
#19
Post napisał: kubus838 » 03 lip 2021, 20:45
bratanek65 pisze: ↑
03 lip 2021, 16:27
I bardzo dobrze.... Zajmij się tymi "ciekawszymi zajęciami".
robert
drzasiek90
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: drzasiek90 » 03 lip 2021, 21:31
Każdy ma swoje ciekawostki.
Może i mi na starość jak dożyję przyjdzie zupełna odmiana, chociaż na picie wódki bym się nie nastawiał bo ze względu na problemy wątrobowe nie mogę. Ale może jakie szachy albo ryby.
A tymczasem porobiłem dziś jeszcze kilka testów, udało się chyba całkiem nieźle grawerować w sklejce.
Najlepsze parametry grawerowania wyszły mi na prędkości 3m/min i mocy pomiędzy 15-30%, 8 linii na mm.
Próbowałem zwiększyć 2 razy prędkość i 2 razy moc ale było znacznie gorzej.
Co do cięcia, szukałem czy jest sposób aby smoliło mniej.
Poniżej cięcie:
150mm/min, moc 90%/ 3 przejazdy
300mm/min, moc 90%/ 3 przejazdy
600mm/min, moc 90%/ 5 przejazdów
1200mm/min, moc 90%/ 19 przejazdów
Jakaś delikatna różnica jest ale niewielka.
Udało się nawet przeciąć sklejke 3mm na jeden przejazd, z zabójczą prędkością 70mm/min
Ale osmoliło bardziej i szczelina jest grubsza.
