Uchwyt tokarski
DPosk
Uchwyt tokarski
Post napisał: DPosk » 09 sie 2008, 17:28
Witam wszystkich, chcialbym zapytać czy któryś z kolegów ma może pomysł na wykonanie uchwytu tokarskiego w domowych warunkach:) Ma służyć do amatorskiej tokarki. Pozdrawiam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 sie 2008, 18:30
Moim zdaniem, jeżeli chodzi o uchwyt samocentrujący, nie ma takiej możliwości. Jedyne, co można zrobić, to wykorzystać uchwyt wiertarski, kupić tani uchwyt na Allegro lub na jakiejś giełdzie. Samemu można ew. zrobić jakąś tarczę tokarską do mocowania nietypowych przedmiotów lub co najwyżej planszajbę.
DPosk
Post napisał: DPosk » 09 sie 2008, 22:18
Też właśnie myślałem o zastosowaniu uchwytu wiertarskiego tylko szkoda że są takie małe średnice, pomyśle nad zrobieniem tarczy
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 09 sie 2008, 23:12
Mysle ze najlepiej kupic. Ja osobiscie polecam te z allegro, sam kupilem trojszczekowy 100mm za 200zl z wysylka i jestem bardzo zadowoly, naprawde dobrze wykonany czego sie po chinsczyznie nie spodziewalem, do malej tokarki 80mm czy 50mm kupisz jeszcze taniej
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 sie 2008, 08:45
DPosk pisze:pomyśle nad zrobieniem tarczy
Na tarcze dobrze nadają się kryzy stalowe używane kiedyś do łączenia rur C.O. Można je kupić w sklepach z mat. instalacyjnymi ( ale nie w marketach ).
DPosk
Post napisał: DPosk » 10 sie 2008, 13:30
Zastanawiałem się też nad kupnem z allegro tylko wtedy trzeba rozwiązać problem zamocowania uchwytu
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 sie 2008, 17:08
DPosk pisze:problem zamocowania uchwytu
Mocowanie uchwytu jest znormalizowane normą DIN, jest odpowiedni wątek na forum. Popatrz na stronie Bizon Bial. W innych przypadkach trzeba wykonać tarczę pośrednią, można oczywiście wykorzystać wcześniej wspomnianą kryzę jako surówkę. Wystarczy lekko przetoczyć i wywiercić otwory pod mocowanie. Fabrycznie nowe tarcze też się przetacza.
DPosk
Post napisał: DPosk » 11 sie 2008, 00:10
Dzięki za podpowiedzi, jak skończę budowe to się pochwale. Pozdrawiam
