Problem z planowaniem powierzchni
m_kola
Re: Problem z planowaniem powierzchni
Post napisał: m_kola » 02 lip 2021, 15:10
tuxcnc pisze: ↑
02 lip 2021, 15:01
drzasiek90 pisze: ↑
02 lip 2021, 14:54
odchylenie o taki sam kąt dla mniejszej średnicy frezu da mniejszy uskok.
A z siłami można sobie poradzić dając łagodniejsze parametry obróbki.
Jako, że brak mi w tym doświadczenia zapytam jakie sugerowałbyś parametry?
kubus838 pisze: ↑
02 lip 2021, 13:50
Brama w tej maszynie nie wygląda solidnie
Co wpływa na pojęcie solidności? Serio pytam, to moja pierwsza zabawka cnc :)
Maszyna ma prowadnice HIWIN na każdej osi, śruby kulowe fi20. Całość waży 320kg przy polu roboczym 1200x1200.
grg12
Post napisał: grg12 » 02 lip 2021, 15:14
Weź kawałek miekkiego drutu, złap w wrzeciono i wygnij tak żeby przy obracaniu wrzecionem koniec drutu zataczał mozliwie duży okrąg tuż nad stołem (oczywiście przy wyłączonym wrzecionie :) ). Sprawdź czy odległość pomiędzy końcem drutu a stołem jest stała, nastepnie nie zmieniając obrotu wrzeciona przejedź w inne miejsce stołu. To da ci pojęcie czy oś Z jest nieprostopadła, czy stół krzywy.
Przy odchyłce 0.3mm na ramieniu 25mm (frez 50mm) błąd powinien być łatwy do zobaczenia...
"Profesjonalna" wersja - zamocuj czujnik na odpowiednim ramieniu pomiarowym i zamocuj we wrzecionie.
Post napisał: tuxcnc » 02 lip 2021, 15:20
m_kola pisze: ↑
02 lip 2021, 15:10
To mocno zależy od materiału i freza.
Przy materiałach drewnopochodnych zbyt mały posuw skutkuje przypalaniem.
Natomiast z głębokością nic nie wymyślisz, jeżeli tnie schody 0,3mm to trzeba ciąć 0,5mm żeby cokolwiek zobaczyć.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 lip 2021, 19:13
m_kola pisze: ↑
02 lip 2021, 15:10
Może brama się przeginać kiedy frez pracuje w materiale. W tej chwili ile waży maszyna to mało ważne. Zdejmij te harmonijki z bramy i zrób zdjęcie. Myślę, że brama oprócz blach bocznych trzyma się na prowadnicach i jeszcze jakiś cienkich wspornikach. I to może być przyczyną Twoich problemów. A na początek zmniejsz posuw i zobacz co wyjdzie.
robert
m_kola
Post napisał: m_kola » 11 paź 2021, 09:30
Trochę mnie zabrakło w temacie ale z pewnością problem ze sztywnością maszyny występował. Wzmocniona została oś Z poprzez dołożenie dodatkowej płyty bo sama obejma wrzeciona już wisiała w powietrzu (nie była bezpośrednio podparta), usztywniona została brama ceownikiem hutniczym bo ewidentnie była podatna na skręcanie (wiem, mniejsze prędkości bo ciężar wzrósł) oraz usztywniony został dolny most. Wprawdzie efektów jeszcze nie sprawdzałem bo zająłem się innym tematem (założę nowy wątek) ale ewidentnie na czujnikach zegarowych widać znaczną poprawę :)
Wróć do „CNC podstawy”
