Witam. Zastanawiam się nad zakupem uchwytu do Dmg ctx 400 z 1991 roku. Jest to moja pierwsza maszyna cnc (Całe życie toczyłem na konwencjonalnych tokarkach). Maszynę zakupiłem bez osprzętu, stąd moje pytanie. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Edit: Czy ktoś mógłby coś doradzić? jaką średnicę uchwytu dobrać do tej maszyny? 250? czy coś innego?
Uchwyt do Ctx400
Re: Uchwyt do Ctx400
CTX 400 to chyba to samo co FAMOT 400. Z tego co pamiętam to tam były standardowo montowane uchwyty 200. Oczywiście 250 też się zmieści ale musisz pamiętać, że duży uchwyt ogranicza ilość narzędzi w głowicy, szczególnie długich do obróbki wewnętrznej (wiertła, wytaczaki). Zależy jak duże detale najczęściej się obrabia, oraz jakie narzędzia są przy tym używane.Dexter2k13 pisze:Czy ktoś mógłby coś doradzić? jaką średnicę uchwytu dobrać do tej maszyny? 250? czy coś innego?
Przepraszam, że zadaję pewnie tak głupie pytania, ale na jakiej zasadzie działa taki uchwyt w ctx 400? Jeżeli jest przelot przez wrzeciono w jednym miejscu tylko zagwintowany?
To siłownik. Dookoła powinien być pierścień ze stożkiem i z otworami na śruby. To jest tarcza zanierakowa. Do niej przykręca się uchwyt, a w gniazdo rozpieraka wkrecasz końcówkę siłownika.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Może to Ci coś wyjaśni. Rysunek ze str. 5:
https://docplayer.pl/13311836-Nr-6-obro ... anska.html
oraz str. 2:
https://www.interempresas.net/FeriaVirt ... INDERS.pdf
Niestety nic lepszego na szybko nie udało się znaleźć.
Generalnie: na jednym końcu wrzeciona jest siłownik a na drugim uchwyt. Są połączone nagwintowanym z dwóch stron cięgnem (ciągadłem).
Dla uchwytów z przelotem cięgno jest rurą. Jeżeli na Twojej maszynie siłownik ma przelot to kup również uchwyt z przelotem, (najlepiej o podobnej średnicy otworu). Da to możliwość produkcji "z pręta". Jeżeli siłownik jest ślepy to mając uchwyt z przelotem i cięgno rurowe też można toczyć z pręta ale o ograniczonej długości i ładuje się go od strony uchwytu. Tu muszę Cię zmartwić: takie uchwyty w miarę dobrej klasy są drogie. Dlatego dobrze przemyśl co potrzebujesz. Może poproś o pomoc doradcę technicznego z jakiejś firmy?
oraz str. 2:
