Witam. Zastanawiam się nad zakupem uchwytu do Dmg ctx 400 z 1991 roku. Jest to moja pierwsza maszyna cnc (Całe życie toczyłem na konwencjonalnych tokarkach). Maszynę zakupiłem bez osprzętu, stąd moje pytanie. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Edit: Czy ktoś mógłby coś doradzić? jaką średnicę uchwytu dobrać do tej maszyny? 250? czy coś innego?
Uchwyt do Ctx400
Dexter2k13
Wiktor57
Re: Uchwyt do Ctx400
CTX 400 to chyba to samo co FAMOT 400. Z tego co pamiętam to tam były standardowo montowane uchwyty 200. Oczywiście 250 też się zmieści ale musisz pamiętać, że duży uchwyt ogranicza ilość narzędzi w głowicy, szczególnie długich do obróbki wewnętrznej (wiertła, wytaczaki). Zależy jak duże detale najczęściej się obrabia, oraz jakie narzędzia są przy tym używane.Dexter2k13 pisze:Czy ktoś mógłby coś doradzić? jaką średnicę uchwytu dobrać do tej maszyny? 250? czy coś innego?
Dexter2k13
Przepraszam, że zadaję pewnie tak głupie pytania, ale na jakiej zasadzie działa taki uchwyt w ctx 400? Jeżeli jest przelot przez wrzeciono w jednym miejscu tylko zagwintowany?
Steryd
To siłownik. Dookoła powinien być pierścień ze stożkiem i z otworami na śruby. To jest tarcza zanierakowa. Do niej przykręca się uchwyt, a w gniazdo rozpieraka wkrecasz końcówkę siłownika.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Wiktor57
Może to Ci coś wyjaśni. Rysunek ze str. 5:
https://docplayer.pl/13311836-Nr-6-obro ... anska.html
oraz str. 2:
https://www.interempresas.net/FeriaVirt ... INDERS.pdf
Niestety nic lepszego na szybko nie udało się znaleźć.
Generalnie: na jednym końcu wrzeciona jest siłownik a na drugim uchwyt. Są połączone nagwintowanym z dwóch stron cięgnem (ciągadłem).
Dla uchwytów z przelotem cięgno jest rurą. Jeżeli na Twojej maszynie siłownik ma przelot to kup również uchwyt z przelotem, (najlepiej o podobnej średnicy otworu). Da to możliwość produkcji "z pręta". Jeżeli siłownik jest ślepy to mając uchwyt z przelotem i cięgno rurowe też można toczyć z pręta ale o ograniczonej długości i ładuje się go od strony uchwytu. Tu muszę Cię zmartwić: takie uchwyty w miarę dobrej klasy są drogie. Dlatego dobrze przemyśl co potrzebujesz. Może poproś o pomoc doradcę technicznego z jakiejś firmy?
oraz str. 2:
