Klejenie płyt silikonowych
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 29 cze 2021, 22:48
Potrzebuję porady od kogoś, kto wie jak skleić ze sobą dwie płyty silikonowe "VMQ". Połączenie ma być trwałe, elastyczne i odporne na wielokrotne odkształcanie, rozciąganie i nacisk, stała praca elementu w 140*C, chwilowo w 160*C. Wymaganie spore, pasowało by jakoś to trwale zwulkanizować lub ostro potraktować chemią, o ile wiedział bym jak to zrobić z gumami kauczukowymi, poliuretanami etc, tak silikony to nie moja branża... Ktoś coś kiedyś próbował? Znacie jakieś kleje do płyt silikonowych? Na razie, na wstępny test poszedł zwykły silikon dekarski, silikony motoryzacyjne, klej "bonikol", różne cyjanoakrylowe loctite, wszystkie dały ciała... Może jest gdzieś w PL dostępny zestaw monomerów do polimeryzacji silikonowego elementu w formie? Chodzi o małe ilości... pan chińczyk nie udostępnia niczego poniżej wagi 25kg i srogo się ceni, za wysyłkę również, w dodatku zapewne pierwszą porcję bym zepsuł, z powodu nieznajomości technologii...
szopenn
Re: Klejenie płyt silikonowych
Post napisał: szopenn » 29 cze 2021, 22:56
klej do szyb też puścił?
pitsky
Post napisał: pitsky » 30 cze 2021, 06:10
Kleje Elastosil powinny Cię zainteresować.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 30 cze 2021, 07:14
spróbuj sylikonu dowcorning 90.. coś tam, osobiście kleiłem, nim dwa plastiki POM+GF15 i połączenie wytrzymało 1000N, przy czym sylikon nie oderwał się od detali tylko pękł przez swoją strukturę.
szopenn
Post napisał: szopenn » 30 cze 2021, 09:49
a weź ten dowcorning podaj dokładny numer jak to nie problem dla ciebie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 cze 2021, 09:56
A silikony formierskie? W ogóle to silikonypolskie w Sarzynie produkują oprócz tego jakieś kleje i emulsje, może spróbuj sie z nimi kontaktować, albo samemu przejrzeć charakterystyki produktów, bo na ich stronie to nie ta epoka.
Można?
Morzna!!!
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 30 cze 2021, 11:52
szopenn pisze:
29 cze 2021, 22:56
Nie spełnia wymagań stałej pracy pod wpływem temperatury 140-160 stopni.
Ok, podpytam w Sarzynie czy nie mają czegoś sprawdzonego.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 30 cze 2021, 13:05
dow corning 7091
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 30 cze 2021, 13:54
andrejch2 pisze:
30 cze 2021, 13:05
dow corning 7091
Dzięki za pomoc, z danych wynika, że się nada. Cena tez ok. Zamawiam i będę testował.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 30 cze 2021, 15:19
napisz jak wrazenia
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
