Równoległość a płaskość
hiphopotam
Post napisał: hiphopotam » 28 cze 2021, 14:14
Pytanie:
Mam kostkę na której wymagana jest równoległość płaszczyzn 0,2.
Teoretycznie :
Żeby móc zachować taką równoległość płaskość obydwu powierzchni nie powinna być większa niż 0,2 mm ?
orion32
Re: Równoległość a płaskość
Post napisał: orion32 » 28 cze 2021, 15:59
Płaskość, najwyżej połowę równoległości. Wynika to z definicji płaskości i równoległości.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 cze 2021, 16:12
Tak na prawdę nie musi. Jak będzie wszystko powyginane w tych samych miejscach w tę samą stronę, to mimo, że nie płaskie będzie równoległe, ale to nie po inżyniersku.
Można?
Morzna!!!
orion32
Post napisał: orion32 » 28 cze 2021, 16:15
Nie będzie równolegle. Przeczytaj sobie definicję tolerancji równoległości. Będzie miało tylko jednakową grubość.
Damian7
Post napisał: Damian7 » 29 sty 2022, 18:25
z tego co ogarniam równoległość jest liczona nie jako równoległość jako taka tylko jako równoległość do bazy, a baza to płaszczyzna teoretyczna czyli idealnie płaska.
Czyli z tego co jest rzeczywistą bazą program na cmm bierze np. trzy najbardziej wychylone punkty i tworzy z nich idealną płaszczyznę. Wydaje się to kretyńskie no ale takie jest nowe iso. Dlatego trzeba dodać płaskość do bazy.
Jeśli się mylę proszę mnie opierniczyć.
adadur
Post napisał: adadur » 10 lut 2022, 08:20
Myślę, że te obrazki najlepiej obrazują różnicę:
Wróć do „Rysunek techniczny”
