Frezy MK3
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 sie 2008, 14:55
Jak już dokopałeś się do katalogu bizona to troszke poczytaj
tam masz troszke podstawowych informacji
Przyrząd podziałowy z wymienną tarczą
podziałową jest przeznaczony do podziału
obwodu na równe lub dowolne części
przy wykonywaniu prac frezarskich,
wiertarskich, traserskich, itp.
Możliwe są trzy rodzaje podziału obwodu
na części :
a) podział podstawowy - odbywa się
za pomocą urządzenia zatrzaskowego
i wymiennej tarczy podziałowej Z=24,
pozwala dzielić obwód na 2, 3, 4, 6, 8, 12
i 24 części ,
b) podział kątowy - odbywa się
z wykorzystaniem podziałki kątowej na
kołnierzu tulei z podziałką 2 o działce
elementarnej 10, w zakresie od 0-360°,
c) podział dodatkowy - odbywa się
i wymiennej tarczy podziałowej: Z=13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lub
23, pozwala dzielić obwód na taką
ilość równych części, na jaką pozwoli
wmontowana wymienna tarcza podziałowa
Z=...., w miejsce wymiennej tarczy
podziałowej Z=24.
Prostokątnego otworu z nie zaokrąglonymi katami na frezarce nie zrobisz :-)
Strugarka albo drążarka albo pilnik :-)
Rtxdx
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Rtxdx » 09 sie 2008, 17:39
tak myślałem, że o prostokącie można zapomnieć :). Ale liczyłem, że jednak istnieje jakiś tajemniczy sposób.
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 10 sie 2008, 23:07
jak zrobić prostokątny otwór bez zaokrągleń ..... zawsze bedzie jakiś malutki promień nawet niezauważalny ale śa sposoby np dłutowanie ,przeciąganiem, tu był linkk do ferza w kaszałcie trójkąta który wiercił otwory kwadratowe https://www.cnc.info.pl/topics79/tym-ra ... vt7250.htm
Rtxdx
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: Rtxdx » 11 sie 2008, 15:34
Obejrzałbym sobie ten filmik z ciekawości, ale został usunięty z youtuba ;(
Co to tych zaokrągleń to tak sądziłem, że tak będzie, ale liczyłem że istnieje jakaś tajna broń :P. Filmik nie działał, więc tajnej broni nie widziałem :P
Wróć do „Mechanika”
