jak zamontować w pionie pręt stalowy ?
orion32
Re: jak zamontować w pionie pręt stalowy ?
Post napisał: orion32 » 27 cze 2021, 15:34
Trochę konsekwencji. Najpierw uchwyt Ci za wysoki, a teraz chcesz imadło. Przecież ono ma swoją wysokość, a do dyspozycji zostaje ci 25mm.
Pytanie zasadnicze, robota pojedyńcza, czy jakaś produkcja?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: santi666 » 27 cze 2021, 15:51
widziałem takie imadła że dolna część wałka/prętu stoi na stole teowym. Tzn jest otwór w imadle, imadełko za około 100 zł. Jedynie to rozstaw otworów mocujących jest inny niż u mnie na stole teowym. U mnie rozstaw 100mm.
orion32 pisze:Pytanie zasadnicze, robota pojedyńcza, czy jakaś produkcja?
to nie będzie masowa produkcja.
orion32
Post napisał: orion32 » 27 cze 2021, 15:55
Zawsze można ustawić imadło tak, aby obie śruby były w tym samym rowku teowym.Uchwyt trójszczekowy 125 też załatwia sprawę,ale do pojedyńczych robót nie ma sensu kupować.
santi666
Post napisał: santi666 » 27 cze 2021, 17:26
orion32 pisze: ↑
27 cze 2021, 15:55
I tak też zrobię, dzięki za podpowiedź
