jak zamontować w pionie pręt stalowy ?
santi666
Witam, chciałem zapytać jak zamontować w pionie na stole teowym frezarki cnc materiał którym jest pręt stalowy fi 25 o wysokości 7 cm ?
oprawcafotografii
Re: jak zamontować w pionie pręt stalowy ?
Jak postawisz nie stoi?
q
q
florek41
Ja widzę dwie opcje:
1. Uchwyt tokarski trójszczękowy.
2. Imadło ze szczękami które mają nacięty pionowy rowek ustalający, albo imadło z gładkimi szczękami + pryzma (v-block) na leżąco.
dudziak4
Jako masz dawać takie rady to po co w ogóle się odzywasz ?
bartuss1
Uchwyt tokarski jest najpewniejszy, imadło z rowkiem niekoniecznie, ten pret to w zasadzie wałeczek, bo z tematu wynikałoby ze taki metrowy w pionie hehe.
santi666
kurcze myślałem nad uchwytem tokarskim, tylko że jest mały problem. Mam mało miejsce w górę pręt ma 70 mm h a wrzeciono mogę podnieść mx 100 mm nad stołem i to jest wymiar bez zamont. freza.
CFA
Opuścić stół do pionu i przykręcić czymkolwiek do stołu
Musiałbyś określić co chcesz robić w tym mocowaniu, bo
jak chcesz wywiercić otworek w czole, to uchwyt byłby ok,
ale jak chciałbyś z poziomu zrobić rowek wzdłużny w tym pręcie, to
mocowanie w uchwycie niekoniecznie się sprawdzi.
jasiu...
Wbrew pozorom wcale nie głupi pomysł, pod warunkiem, że z góry dociśniesz go dwoma łapkami. Jeśli ma średnicę 25 mm, to łapki powinny wejść. Oczywiście mogą być problemy np. ze splanowaniem czoła, ale już z wierceniem w środku może się udać. Czasem warto i taką opcję rozważyć.
A jeśli nie, to w pryźmie. Stawiasz, z boku dokręcasz okularem, a później łapiesz pryzmę do stołu. O w takiej pryźmie, jak nie poszalejesz głowicą może utrzymać: https://maszynymetal.pl/narzedzia/rozne ... t-vis-nowa
Dałoby i to nawet najtańsze i najbardziej badziewne.
Jeśli chcesz obrabiać typowy materiał (np. pręt ⌀25), to zastępujesz oryginalne szczęki płaskownikami z miękkiej stali, zaciskasz je i frezujesz gniazdo pod pręt. Oczywiście to w pewnym uproszczeniu, bo trzeba to tak zrobić żeby pręt zaciskać w sposób pewny i w ustalonym położeniu, ale to już można gdzieś podejrzeć.
Z mojego doświadczenia wynika, że w tanich imadłach bez przeróbek, to można zaciskać co najwyżej drewno, ale jako baza do własnych rozwiązań się nadają...
