Stukot w przekładni wmw fu 250
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 26 cze 2021, 09:53
Cześć koledzy.
Mam heckerta 250x1000 przerobionego na sprzęt do ostrzenia noży. Używam w tym celu głowicy 125mm 9 płytek korloy apmt 1604. Ostrzenie można porównać do fazowania krawędzi, na 20 stopni. Główka jest skręcona pod kątem 29 stopni.
Obroty-460 obr/min
Vc-180 m/min
Fz-0.1 mm
Na jedno przejście zbieram 3.5mm
I tutaj zastanawia mnie czy przy dużym obciążeniu z frezarki może wydobywać się "łomot"? Dźwięk jest od kiedy posiadam frezarkę czyli już parę miesięcy. Maszyna się nie grzeje, przy upałach które były ostatnimi dniami miała 40 stopni w okolicach główki(ciepło idzie od głowicy która swoje dostaje), z tym że pracuje w cyklu 50/50 po 10 godzin. Nie zaglądałem do przekładni ale wydaje mi się że będą tam koła proste i dźwięk może być spowodowany luzem między zębami. Jeżeli się myślę to proszę o podpowiedź czy mogą być jakieś inne przyczyny.
Dzięki
bartekn86
Re: Stukot w przekładni wmw fu 250
Post napisał: bartekn86 » 26 cze 2021, 10:25
Rozebrać zweryfikować, jasnowidzem niestety nikt tutaj nie jest.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 cze 2021, 10:41
Mała szerokość obrabiana i luz na zębach wszelkich się odzywa. Sprawdź, czy masz olej w główce, spróbuj skrawania dalej od osi (frez będzie dłużej w materiale) i takie tam.
Można?
Morzna!!!
nivr1
Post napisał: nivr1 » 26 cze 2021, 12:42
Główka jest smarowana.
W sumie to brzmi sensownie, bo odległość miedzy zebami wynosi 43 mm, a ostrze idzie w material 23 mm. Wynika z tego że dobrze by było mieć głowicę z większą ilością zębów.
Dorzucam film żeby zobrazować te frezowanie.
https://youtu.be/5pLuih2mkJ4
orion32
Post napisał: orion32 » 26 cze 2021, 12:48
Albo mniejsza głowicę. Dobrze jeśli co najmniej dwa ostrza są w materiale.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 cze 2021, 12:48
Może po prostu mniejszą głowiczkę, ale jak to to co na filmie, to jeszcze nie jest łomot ;)
Można?
Morzna!!!
nivr1
Post napisał: nivr1 » 26 cze 2021, 12:59
Z tą glowica mniejsza jest problem, bo odbija mi promien głowicy na zębie obrabianego elementu. Musiałbym dorzucić trzecia oś, ale tutaj nie mam pinoli a stół muszę mieć zablokowany.
Mam głowicę od 50 do 160 i fakt w tej 160 jest rozstaw płytek największy i łomocze najmocniej. 80mm ma 38 rozstaw i łomocze najmniej. Sam hałas mi nie przeszkadza bo pomieszczenie jest wygłuszone wełną 20cm, ale obawiam się żeby mi trybów nie połamało.
Na filmie słabo słychać ale ciężko rozmawiać obok 😃
orion32
Post napisał: orion32 » 26 cze 2021, 13:06
Można zastosować koło zamachowe na wrzecionie.
nivr1
Post napisał: nivr1 » 26 cze 2021, 13:10
https://youtu.be/B3sOx2JvIyg
Tu słychać lepiej te stukanie
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
orion32 pisze:
26 cze 2021, 13:06
O to jest niezły pomysł musiałbym się pobawić w przeróbkę przy szpilce.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 cze 2021, 13:11
Taka głowiczka 160, to już i tak niezłe koło zamachowe ;)
Możesz jeszcze spróbować ciut wyższych obrotów może po prostu na konkretnym przełożeniu hałasuje bardziej niż na innych, ale nie jest źle.
Można?
Morzna!!!
