Otwór pod odpływ w zlewozmywaku
jak wykonać?
r3ndi
Post napisał: r3ndi » 22 cze 2021, 11:13
Będę robić zlewozmywak przemysłowy ze stali nierdzewnej (mat 304). Konstrukcja spawana z giętych blach i profili. Wymóg jest taki, że blacha ma mieć grubość 3mm. Jeżeli chodzi o gięcie to nie ma problemu bo to robią maszyny, otwory wypala laser, sawać będę ja :) Nie mam za bardzo pomysłu jak zrobić to pogłębienie w które ma się schować odpływ. W zlewach ceramicznych czy nierdzewnych - takich jakie każdy ma w kuchni czy łazience jest takie przetłoczenie, w które fajnie chowa się odpływ? Przemysłowo jest to pewnie robione na prasach i wraz z wycięciem otworu kształtuje się to pogłębienie...
Wstępnie myślałem, żeby sobie dorobić a tokarce stempel i matrycę ze stali albo z alu PA9 i na prasie ręcznej molestować tą blachę (otwór już będzie z lasera więc wystarczy że uda się zrobić to zagłębienie).
lub
Zrobić w dnie większy otwór i wspawać taki pierścień obniżając go w stosunku do dna o wysokość tego mojego odpływu (czyli z 1mm), krawędzie ładnie wyszlifować.
Dno nie będzie proste, tylko zagięte delikatnie na krzyż, żeby woda chodziła centralnie do środka.
Jak byście to robili? Może ktoś coś doradzi to postawie piwo :)
pukury
Re: Otwór pod odpływ w zlewozmywaku
Post napisał: pukury » 22 cze 2021, 11:47
Hej.
Wspawałbym pierścień - jak pisałeś.
Jakoś nie widzę robienia przetłoczenia w blasze 3mm na prasie ręcznej.
pzd.
Mane Tekel Fares
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 cze 2021, 14:24
r3ndi pisze:Zrobić w dnie większy otwór i wspawać taki pierścień obniżając go w stosunku do dna o wysokość tego mojego odpływu (czyli z 1mm), krawędzie ładnie wyszlifować.
To najlepszy pomysł przy tej grubości blachy.
I do zrobienia najestetyczniej :-)
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 22 cze 2021, 20:11
r3ndi pisze: ↑
22 cze 2021, 11:13
Jeżeli krzywe dno nie będzie przeszkadzać to dobra droga.
Wytnij, wywiercić, z blachy stępel i matrycę. Grubość blachy = głębokość przetłoczenia. Zrób próbę na prasie. Jak się uda to spawanie i prostowanie dna odpada.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 cze 2021, 20:26
Możesz spróbować (najpierw na kawałku odpadu) na wiertarce. Wiesz jak wygląda wyoblanie? To się da zrobić, chociaż trzeba trochę sprytu.
Pod miejsce, gdzie ma być obniżenie podstawiasz pod spodem tulejkę. Z wierzchu robisz "stempel" (polecam brąz) który mocujesz w wiertarce. Włączasz obroty i próbujesz to wcisnąć w otwór. Oczywiście smarowanie (w oryginale jakieś sadło, obojętnie, ma być tłuste). I to się wypchnie, jak nie przymierzając wtedy, kiedy usiłujesz przewiercić coś tępym wiertłem.
Jeszcze raz podkreślam, spróbuj na odpadzie!
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 22 cze 2021, 20:50
jasiu... pisze: ↑
22 cze 2021, 20:26
Wyoblanie wiertarką 3mm grubości blachy no chciałbym to zobaczyć.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 22 cze 2021, 21:59
Ja bym wytoczył na tokarce tulejkę o odpowiednich stożkowatych kształtach i misternie wspawał tigiem. Niestety, koszt kawałka grubego pręta z nierdzewki jest dość drogi...
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 22 cze 2021, 22:26
Też bym tę trójkę zobaczył jak idzie
Jescze ktoś to przeczyta i tak zrobi.
Do wyoblania: Szare mydło z łojem (smalec bez przypraw też dobry).
pukury
Post napisał: pukury » 22 cze 2021, 23:01
Hej.
Łój - tylko łój :mrgreen:
Albo przez słoniny połeć.
Przecież wystarczy wspawać od spodu pierścień.
Masz zagłębienie 3mm - akurat.
Tigiem pospawać i obrobić.
Już by to było zrobione.
pzd.
Mane Tekel Fares
pavyan
Post napisał: pavyan » 22 cze 2021, 23:47
Sprawę załatwi Ci dennica nierdzewna, to normatyw w akcesoriach spawanych ze stali nierdzewnej. Są różne średnice i grubości materiału, 2 lub 3mm bez problemu (najpopularniejszy jest gatunek 304, ale bywa 316 - bez znaczenia przy jednostkowej produkcji):
https://www.google.pl/search?q=dennica+ ... 7&biw=1680
Wystarczy obciąć nadmiar dennicy (krótką walcową część), zostanie Ci płytka czasza - zrobić w niej otwór, i przyspawać króciec z gwintem (np. półnypel rurowy, różne średnice/gwinty calowe, też część handlowa), czy co tam innego potrzeba według zapotrzebowania klienta; wszystko to przyspawać do otworu w zlewozmywaku, oszlifować, sfazować, spolerować i gotowe.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Wróć do „Obróbka metali”
