Otwór pod odpływ w zlewozmywaku
jak wykonać?
jasiu...
Re: Otwór pod odpływ w zlewozmywaku
Post napisał: jasiu... » 23 cze 2021, 16:22
dudziak4 pisze:
22 cze 2021, 20:50
Wyoblanie wiertarką 3mm grubości blachy no chciałbym to zobaczyć.
Jak to robiłem nie wpadłem na pomysł, żeby nagrać filmik. Obroty około 90, no i porządny docisk, ale bez rurki. Oczywiście nie na posuwie. Nie pamiętam symbolu, ale to była jakaś ruska wiertarka kolumnowa.
Chyba nie przyszło ci do głowy taki efekt wiertarką akumulatorową uzyskać :wink:
pavyan
Post napisał: pavyan » 23 cze 2021, 16:46
pavyan pisze:Sprawę załatwi Ci dennica nierdzewna, to normatyw w akcesoriach spawanych ze stali nierdzewnej
Lubię być dokładny, więc mała - być może nieistotna - errata.
Oczywiście miałem na myśli stal kwasoodporną (304, 316), a nie nierdzewną - mój błąd, szybko pisałem.
Dostaniesz takie dennice o różnych rozmiarach na Allegro, ale i w przedsiębiorstwach handlujących stalą kwasoodporną (Italinox, Neumo, Heco, Anox PHU, Szwedzkie Biuro Techniczne itp.).
PS: Może zresztą bardziej podejdzie ci tzw. wywijka zamiast dennicy (albo obie, zespawane w "komplet"?):
https://www.google.pl/search?q=armatura ... 80&bih=867
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
r3ndi
Post napisał: r3ndi » 20 lip 2021, 20:47
Cześć. Dzięki za podpowiedzi. Odpisuję bo sam nie lubię jak na forach ktoś o coś pyta a później nie wiadomo czy zrobił czy nie :P
Stanęło na pierścieniach - myślę, że będzie git.
Tylko materiał zmieniłem na 316L w wykończeniu szczotkowanym. Szczotka daje tak drobną strukturę, że nie powinno to wpływać na użytkowanie a będzie wygalać lepiej niż surowizna i ewentualnie drobne rysy się zamaskują jak gdzieś ręka przeskoczy :D
Składanie blacha do blachy i spawanie w większości bez drutu z obu stron. Spoiny zostawiam surowe, nie szlifuje nic nie kombinuje bo wyjdą elegancko, tylko kwas i myjka ciśnieniowa. Jakby gdzieś wyszły przebarwienia to tylko delikatnie skoczem przetrę.
Trochę zabawy w hydraulika i można gonić złom, niech baby myją w nim gary :P
https://ibb.co/sHYK3Kq
Wróć do „Obróbka metali”
