Pomimo posiadania prawdopodobnie wszelkich dostępnych w necie dokumentów dotyczących mojej nowo nabytej tokarki Karger DL-2 nie udało mi się odnaleźć informacji dotyczącej parametrów pompy olejowej smarującej łożyska wrzeciona i calą skrzynię wrzeciennika. W mojej maszynie niestety brak jest zarówno pompy jak i silnika oraz zbiornika oleju z filtrem. Wiem, że pompa była firmy Siemens Schuckert ale na zdjęciu pochodzącym ze strony http://www.lathes.co.uk/karger/ nie daje się odczytać parametrów. Wiem że na tym forum są osoby posiadające takie tokarki i liczę, że ktoś podpowie jaka jest wydajność tej pompy w litrach na minutę i byc może ciśnienie robocze.
Za pomoc z góry dziękuję
