z Corela do Worda
bildder
z Corela do Worda
Post napisał: bildder » 07 sie 2008, 21:40
Mam plik graficzny w Draw, chcialbym go skopiowac do dokumentu tekstowego - tak aby zapisujac do pdfa ladnie sie wszystko skalowalo. Tylko jak to zrobic?, po operacji ctrl+c i ctlr+v linie z corela traca grubosc a inne obiekty sa "poszarpane".
Corel 11
Z gory dzieki za pomoc
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 07 sie 2008, 21:44
Może wyeksportować plik CorelDraw do formatu jpg lub jakikolwiek inny i dopiero taki wkleić do worda.
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 07 sie 2008, 22:18
Zwiększ nieznacznie grubość linii w Corelu (aby nie była grubość włosowa). Następnie przekształć w mapę bitową, teraz całość skopiuj i wklej do Worda. Teraz będziesz miał wszystko ładnie zeskalowane i nieposzarpane.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 08 sie 2008, 07:40
Jesli produktem wyjsciowym ma byc dokument w formacie PDF to zrob cala prace w Corelu, uzyj polecenia Plik -> Publikuj jako PDF. W Corelu mozesz uformowac tekst na wiele sposobow, dokument moze skladac sie z wielu stronic no i twoja grafika bedzie dalej wektorowa a nie w postaci mapy bitowej i wszystko bedzie sie ladnie skalowalo. Uzywanie Worda do tworzenia plikow PDF nie jest dobrym rozwiazaniem.
AndrzejJS
bildder
Post napisał: bildder » 08 sie 2008, 13:00
Dzieki,
no wlasnie zamiana na bitmape nie daje dobrego efektu - widac to zwlaszcza jak pdf otwiera sie w powiekszeniu...
Poniewaz jest to polaczenie grafiki i tekstu jest to w mojej ocenie trudne. Ale chyba pozostaje mi przygotowac szablon w corelu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „CorelDraw”
