Oprogramowanie do nietypowych maszyn
r955
Post napisał: r955 » 13 cze 2021, 16:40
Panowie/Panie jakiego oprogramowania używa się do sterowania takimi maszynami?
Re: Oprogramowanie do nietypowych maszyn
Post napisał: tuxcnc » 13 cze 2021, 16:48
r955 pisze:
13 cze 2021, 16:40
A co tu jest do sterowania?
Post napisał: kamar » 13 cze 2021, 16:50
To wygląda na automat krzywkowy a nie oprogramowanie.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 13 cze 2021, 16:58
Najstarsze rozwiązanie to krzywki (najprostsze mechaniczne sterowanie), potem były szafy z przekaźnikami które sterowały hydraulicznymi elektrozaworami... teraz zależy od tego ile chcesz wydać... zapewne wystarczyłby jakiś Arduino, albo Siemens Logo, ale jeśli się chce zrobić to obrzydliwe drogo, to można władować tam jakieś "profesjonalne" PLC.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
tristar0
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2021, 17:02
W większości prostych maszyn tego typu można jak wyżej stosować krzywki choć to trochę upierdliwe a prościej zastosowac PLC dowolnego typu i maści ,ty akurat mamy funkcję następujące po sobie co jest proste .
r955
Post napisał: r955 » 13 cze 2021, 17:05
Witam, dzieki za odpowiedz. Jest gdzieś w info może innej maszynie tego Pana napisane STEROWANIE CNC.
Post napisał: kamar » 13 cze 2021, 17:19
Sterowanie CNC miał przy giętarce a to inna bajka.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2021, 17:42
kamar pisze:Sterowanie CNC miał przy giętarce a to inna bajka
zwłaszcza że matryce sa dedykowane do danego wyrobu
r955
Post napisał: r955 » 13 cze 2021, 19:16
Kod: Zaznacz cały
Jaki to przykładowo moze byc program? (pomijamy autorski)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 lip 2021, 17:27
Ja na przykład robiłem na Mach2 Mach2
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
