Silnik 3 fazowy kondensator.
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
cawboy
Post napisał: cawboy » 10 cze 2021, 17:18
Dzień dobry. ;-)
Panowie zakupiłem silnik 3 fazowy 4 kW do którego podłączony jest kondensator, do czego on służy? Silnik podłączony pod 3 fazy, układ połączeń w gwiazdę.
Dzięki.
Krak.
MrWaski
Re: Silnik 3 fazowy kondensator.
Post napisał: MrWaski » 10 cze 2021, 17:44
Do rozruchu przy podłączeniu do jednej fazy, jak nie ma dostępnych trzech faz.
Niestety, powoduje to spadek mocy prawie o połowę.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 10 cze 2021, 17:55
Kondensator 0,22 uf z szeregowym opornikiem 2x10 ohm nie może być rozruchowy. Wygląda na filtr, przy tej pojemności dla 50hz reaktancja +- 14 kohm, a dla 10 khz pewnie ze 100 ohm.
cawboy
Post napisał: cawboy » 10 cze 2021, 21:16
Nie Panie Waski do rozruchu nie jest, pierwsze nie ten typ, 2 silnik na 100% był podłączony pod 3 fazy co też specjalnie w 1 poście napisałem, byłem przy demontażu z działającej maszyny, silnik ten napędza pompę podciśnienia.
pepepe1 chcąc zmienić kierunek obrotów silnika trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę czy też standardowo wystarczy zamienić miejscami 2 zaciski?
Po co się w ogóle ten filtr stosuje?, jeszcze się z tym nie spotkałem.
Dzięki.
Dodane 46 minuty 6 sekundy:
przed napisaniem na forum szukałem w internetach ale niewiele znalazłem, tu koleś dobrze wytłumaczył o co biega z tym kondensatorem
"large motors above 5 HP generally are low power factor load, and power factor correction capacitors are connected across their terminals to improve power factor to acceptable level"
Krak.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 10 cze 2021, 21:46
Inaczej narysowany schemat - wygląda na to że przełączenie faz nie ma znaczenia.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 cze 2021, 22:13
Służy to do tłumienia przepięć przy załączaniu i wyłączaniu.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 10 cze 2021, 22:39
Dodając odpowiednio dobrany kondensator do silnika energia zwracana przez silnik jest magazynowana w nim a następnie na powrót trafia do silnika - tak jakby moc bierna krążyła w obwodzie zamkniętym, a całość pobierała z sieci jedynie potrzebną do wykonania pracy moc czynną. Zakład energetyczny dużo nalicza opłat za moc bierną.Dlatego stosuje się kondensatory.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 11 cze 2021, 02:13
Teraz widzę zdjęcie. Tam są 3 kondensatory. To służy do kompensacji mocy biernej.
cawboy
Post napisał: cawboy » 11 cze 2021, 15:33
Dzięki Panowie.
Krak.
orion32
Post napisał: orion32 » 11 cze 2021, 15:39
Nie służy do kompensacji mocy biernej, bo to za małe pojemności.Stawiam, na filtr przeciwzakłóceniowy, choć tłumik przepięć, też może być.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
