Dobór kulek śruby kulowej Maho
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kill_gil
Post napisał: kill_gil » 09 cze 2021, 21:11
Hej,
W mojej frezarce Maho 500 mam delikatne luzy i postanowiłem coś z tym zrobić. Zacząłem od osi X, luz na niej to 0.1mm na całej długości śruby. Odkręciłem nakrętkę, wysypałem kulki i teraz się zastanawiam co dalej. Kulki zmierzone i wszyskie mieszczą się pomiędzy 2.345mm i 2.360mm.
Czy da się jakoś określić od jakich mniej więcej średnicy kulek zacząć? Na chłopski rozum, jeśli mam luz 0.1 mm to powinienem szukać kulki średnicy o 0.1mm większej?
Gdzie szukać takich kulek? Znalazłem rozmiar 2mm, 2.381mm i 2.5mm na allegro ale zastanawiam się czy gdzieś można kupić jeszcze inne rozmiary. Podzwoniłem po okolicznych sklepach i ciężko.
Ewentualnie jeśli macie kogoś na śląsku co naprawia śruby kulowe to proszę o info :)
FTW
Re: Dobór kulek śruby kulowej Maho
Post napisał: FTW » 09 cze 2021, 21:17
Koło Pszczyny jest taka hurtownia z łożyskami Denar P, jak tam Ci nie pomogą to będzie ciężko. Możesz też przedzwonić do firmy Wokar k. Bielska Białej, oni nawet wykonują śruby kulowe z tego co się kiedyś dowiedziałem, może pomogą z regeneracją.
kill_gil
Post napisał: kill_gil » 09 cze 2021, 21:55
FTW pisze:
09 cze 2021, 21:17
Super, dzięki!
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 cze 2021, 22:09
Można też spróbować tu:
https://www.prema.com.pl/
Śruby kulowe produkuje także AVIA w Warszawie. Może też będą w stanie pomóc.
https://avia.com.pl/produkty/przekladni ... we-toczne/
EDIT: Poprawiono mnie: AVIA nadal produkuje =].
Ostatnio zmieniony 09 cze 2021, 22:18 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 cze 2021, 22:16
Avia dalej produkuje, nie wiem tylko, czy będą chcieli regenerować cudzy produkt.
Można?
Morzna!!!
kill_gil
Post napisał: kill_gil » 12 cze 2021, 10:38
Dzięki za wskazówki, kupiłem w końcu kulki 2.381 i z 0.16mm luzu (0.10 mam na Y) zrobiłem 0.06mm ale wydaje mi się że większość tego to pasek(brak napinacza)
Trochę mięsa poleciało jak składałem tą śrubę ale ogólnie mega zadowolony jestem :)
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
A co do kulek to cały kraj obdzwoniłem i jedyne jakie sie da kupić to 2mm 2.381 i 2.5. O innych rozmiarach można pomarzyć, chyba że na zamówienie.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 25 gru 2021, 02:51
Z Chin da się ściągnąć dużo ciekawych rozmiarów kulek. Właśnie zamówiłem poprzez eBay kulki o średnicy 3.505 i 3.52, których w Polsce nie udało mi się namierzyć, klasa G10, są i aukcje z kulkami w G3 ale jak rzeczywiście jest z ich jakością to nie wiem.
250 kulek G10 3.505 oraz 250 G10 3.52 wraz z wysyłką i vatem wyszło koło 160pln.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 03 paź 2023, 19:29
Ja kupowałem na allegro, pod hasłem "kulki łożyskowe" i są idealne. Nie brałbym większych niż te które są oryginalnie, możesz mieć potem problemy.
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 paź 2023, 20:19
Kolega już pewnie kupił i złożył na większych kulkach.
Pewnie nie uwierzysz, ale serwisowo dobiera się wieksze kulki, także ten... Po raz kolejny pokazujesz jak mało wiesz.
Można?
Morzna!!!
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 21 paź 2023, 10:02
😍 Oczywiście, nowe kulki zawsze minimalnie większe (o pojedyncze 0,01mm) od oryginalnych, zużytych, exploatacyjnie startych.
Problem pojawia się, gdy śruba wyświechtana :P jest w jednym obszarze (np. w tokarce blisko pod uchwytem), wtedy odjazdy w stronę i blisko konika kończą się kompletnym zablokowaniem ruchu i pozostaje lekko poluzować nakrętkę, tracąc wymarzone, minimalne luzy przy uchwycie => śruba do szlifu lub nie odjeżdżać spod uchwytu... 😝⁉️
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
