Dobór kulek śruby kulowej Maho
Hej,
W mojej frezarce Maho 500 mam delikatne luzy i postanowiłem coś z tym zrobić. Zacząłem od osi X, luz na niej to 0.1mm na całej długości śruby. Odkręciłem nakrętkę, wysypałem kulki i teraz się zastanawiam co dalej. Kulki zmierzone i wszyskie mieszczą się pomiędzy 2.345mm i 2.360mm.
Czy da się jakoś określić od jakich mniej więcej średnicy kulek zacząć? Na chłopski rozum, jeśli mam luz 0.1 mm to powinienem szukać kulki średnicy o 0.1mm większej?
Gdzie szukać takich kulek? Znalazłem rozmiar 2mm, 2.381mm i 2.5mm na allegro ale zastanawiam się czy gdzieś można kupić jeszcze inne rozmiary. Podzwoniłem po okolicznych sklepach i ciężko.
Ewentualnie jeśli macie kogoś na śląsku co naprawia śruby kulowe to proszę o info
Re: Dobór kulek śruby kulowej Maho
Koło Pszczyny jest taka hurtownia z łożyskami Denar P, jak tam Ci nie pomogą to będzie ciężko. Możesz też przedzwonić do firmy Wokar k. Bielska Białej, oni nawet wykonują śruby kulowe z tego co się kiedyś dowiedziałem, może pomogą z regeneracją.
Można też spróbować tu:
https://www.prema.com.pl/
Śruby kulowe produkuje także AVIA w Warszawie. Może też będą w stanie pomóc.
https://avia.com.pl/produkty/przekladni ... we-toczne/
EDIT: Poprawiono mnie: AVIA nadal produkuje =].
Ostatnio zmieniony 09 cze 2021, 22:18 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Dzięki za wskazówki, kupiłem w końcu kulki 2.381 i z 0.16mm luzu (0.10 mam na Y) zrobiłem 0.06mm ale wydaje mi się że większość tego to pasek(brak napinacza)
Trochę mięsa poleciało jak składałem tą śrubę ale ogólnie mega zadowolony jestem
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
A co do kulek to cały kraj obdzwoniłem i jedyne jakie sie da kupić to 2mm 2.381 i 2.5. O innych rozmiarach można pomarzyć, chyba że na zamówienie.
Z Chin da się ściągnąć dużo ciekawych rozmiarów kulek. Właśnie zamówiłem poprzez eBay kulki o średnicy 3.505 i 3.52, których w Polsce nie udało mi się namierzyć, klasa G10, są i aukcje z kulkami w G3 ale jak rzeczywiście jest z ich jakością to nie wiem.
250 kulek G10 3.505 oraz 250 G10 3.52 wraz z wysyłką i vatem wyszło koło 160pln.
Ja kupowałem na allegro, pod hasłem "kulki łożyskowe" i są idealne. Nie brałbym większych niż te które są oryginalnie, możesz mieć potem problemy.
Kto pyta, nie błądzi.
Kolega już pewnie kupił i złożył na większych kulkach.
Pewnie nie uwierzysz, ale serwisowo dobiera się wieksze kulki, także ten... Po raz kolejny pokazujesz jak mało wiesz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Oczywiście, nowe kulki zawsze minimalnie większe (o pojedyncze 0,01mm) od oryginalnych, zużytych, exploatacyjnie startych.
Problem pojawia się, gdy śruba wyświechtana jest w jednym obszarze (np. w tokarce blisko pod uchwytem), wtedy odjazdy w stronę i blisko konika kończą się kompletnym zablokowaniem ruchu i pozostaje lekko poluzować nakrętkę, tracąc wymarzone, minimalne luzy przy uchwycie => śruba do szlifu lub nie odjeżdżać spod uchwytu...
