Skosy najłatwiejsza metoda
skosy
heinePOZ
Post napisał: heinePOZ » 07 cze 2021, 20:48
Witajcie, jestem tu nowy, więc proszę o wyrozumiałość :)
Chciałbym się nauczyć opisywać skosy jakąś najprostszą metodą.
W załączonym pliku przesyłam rysunek do przykładowego detalu w którym chciałbym wykonać skos, czy mógłby mi ktoś powiedzieć, opisać jak napisać taki program? Chciałbym na tej sztuce skos 15stopni tak jak narysowałem
Pneumokok
Re: Skosy najłatwiejsza metoda
Post napisał: Pneumokok » 07 cze 2021, 20:53
Masz fazownik 30 stopni czy będziesz to jechać kulką?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
heinePOZ
Post napisał: heinePOZ » 07 cze 2021, 20:55
Kulą lub frezem
Cris992
Post napisał: Cris992 » 07 cze 2021, 21:52
Wiem, że nie pomagam ale polecam kupić sobie nastawny fazownik z wymienną płytką węglikową. Może i wydasz jakieś pieniądze ale będziesz miał spokój an przyszłość.
Nie za bardzo widzę jak chciałbyś to zrobić frezem. Zawsze wyjdą jakieś tam schodki jeśli nie masz skrętnej głowicy - zakładam, że tak jest skoro zadajesz takie pytanie.
Kulą? Miliony ścieżek czyli czasochłonne. Koniec końców według mnie najlepsza opcja kupić odpowiednie narzędzie do robienia faz.
heinePOZ
Post napisał: heinePOZ » 07 cze 2021, 21:57
Wiem, że najlepsza opcja to fazownik, ale robię u kogoś i ten ktoś karze mi to opisywać parametrami
Cris992
Post napisał: Cris992 » 07 cze 2021, 23:13
Jeśli chciałbyś to zrobić frezem lub kulą to każdy CAM wypluje Ci tysiące linii aby wykonać ten detal tak aby nie było śladu po przejściach narzędzia(i tak jakieś tam zostaną). Więc ktoś kto Ci każe pisać to z palca robi to na złość albo jest kretynem.
Nie wiem, być może to ja nim jestem jeśli się mylę? Niestety nie potrafię Ci pomóc, bo osobiście nigdy nie pisałem takich programów z palca - używałem do tego CAMa.
Ktoś Ci każe to zrobić aby Cię sprawdzić czy po prostu żałuje hajsu na narzędzia?
Z chęcią poczekam aż ktoś mądrzejszy ode mnie się w tym wypowie, bo sam jestem ciekaw. :)
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 07 cze 2021, 23:58
Opisać kontur w pętli po M30/M2 w głównym programie skorzystać z SL-cyklu na kontur otwarty, zamknąć go w sparametryzowanej pętli (pamiętać, aby nie używać Q poniżej 1000)... jeden parametr to głębokość, a drugi to naddatek na stronę zależność pomiędzy głębokością a naddatkiem to tangens konta nachylenia.
PS. Więcej możesz znaleźć na moim marnym blogu ;-)
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
bartek.obal
Post napisał: bartek.obal » 08 cze 2021, 16:33
Ja czasem takie rzeczy robię w taki sposób jak przykład niżej, na szybko rysowane i pisane, także nie daje stuprocentowej gwarancji że się gdzieś nie pomyliłem.
ps; Ktoś z bardziej obeznanych kolegów w temacie FK konturu mógłby sprawdzić czy poniższy kontur jest prawidłowo opisany?
heinePOZ
Post napisał: heinePOZ » 08 cze 2021, 17:00
Czy mógłbyś mi wyjaśnić wszystko linia po linii na PW? U mnie się tak nie opisuje i nie do końca wszystko rozumiem
Dodane 4 minuty 47 sekundy:
Cris992 pisze:
07 cze 2021, 23:13
Raczej jedno i drugie bo moim zdaniem opisywanie skosu parametrami to strata czasu...
bartek.obal
Post napisał: bartek.obal » 08 cze 2021, 22:06
heinePOZ pisze:
08 cze 2021, 17:00
Pewnie ,postaram się w miarę możliwości wszystko wytłumaczyć co i jak, tutaj niżej jeszcze zamieszczę mniej skomplikowany przykład może akurat będzie bardziej zrozumiały.
Wróć do „Heidenhain”
