sprzeglo elektromagnetyczne
zastosowanie sprzegla w automacie tokarskim
tristar0
Re: sprzeglo elektromagnetyczne
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 18:00
walcu23 pisze: Żadne zabezpieczenie przed nagłym wypływem powietrza z cylindra nie zabezpieczy przed tym co napisałem
a tak z ciekawości słyszałeś o zaworach zwrotnych albo zaworach jednokierunkowych z kompensacją ciśnienia raczej nie skoro tak twierdzisz.
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
walcu23 pisze: skoro aktualny docisk hydrauliczny ma cisnienie 10 bar to jaki jest tego odpowiednik w pneumatyce?
trzeba policzyć uwzględniając sprężystość powietrza a żeby to zrobić trzeba znać aktualną siłę nacisku .i to nie przez zwiększanie ciśnienia a średnice siłownika pneumatycznego .
walcu23
Post napisał: walcu23 » 06 cze 2021, 20:35
Jak cytujesz to z odpowiednimi autorami tekstu i w całości. Dalej twierdzę że żaden zawór zwrotny ani z kompensacją nie zabezpieczy przed cofnięciem tulei jako konsekwencji sprężenia medium.... owszem, jak dowalisz 5x większy cylinder, będzie ok, ale wątpię czy o to chodzi...
tristar0
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 20:42
walcu23 pisze: owszem, jak dowalisz 5x większy cylinder, będzie ok
a ty tak serio czy jako sympatyk forum chcesz błysnąć niczym jednorazowa żarówka nie koniecznie LED.
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
walcu23 pisze:zabezpieczy przed cofnięciem tule
no bo właśnie tuleja się nie cofnie najwyżej tłok
walcu23
Post napisał: walcu23 » 06 cze 2021, 20:48
tristar0 pisze: ↑
06 cze 2021, 20:42
Ja nie tux, nie będę błyszczał. A co się cofnie nie ma znaczenia, bo i tak się cofnie.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 20:52
robię dużo nitownic radialnych na siłownikach pneumatycznych o nacisku od 2 ton na cm/2 i jakoś nie mam takich problemów o których tu tak obficie się rozpisujesz ,mało jeden siłownik fi 50 zakładasz tandem.
