Znajomy wymyślił sobie "chcę wycinać gąbkę laserem" - twierdzi że woda jest "be", ma być laser.
Problem w tym, że on chce ciąć dobre 10cm grubości gąbki.. Więc typowe ogniskowanie lasera na punkt odpada, musiałby to być laser z bardzo ostrym kątem skupienia (bardzo długim miejscem, którego gęstość mocy daje cięcie) ... o ile to w ogóle wykonalne.
Co o tym sądzicie? Jakiego lasera by trzeba było użyć, by to miało szanse powodzenia?
Ja tam odsyłam do gorącego drutu albo wody/powietrza, ale twierdzi, że "to jest źle" ...
laser do cięcia pianki-gąbki?
Orochimaru
bratanek65
Re: laser do cięcia pianki-gąbki?
To się nazywa ogniskowa (FL- focal lenght) i jest związane z soczewką ogniskującą promień lasera a nie z samym laserem.Orochimaru pisze: ↑05 cze 2021, 17:29bardzo ostrym kątem skupienia (bardzo długim miejscem, którego gęstość mocy daje cięcie)
"Let's Go Brandon"
Orochimaru
pitsa
To s ≈ pam. Kopiuj-wklej stąd: laser-do-ciecia-pianki-gabki-t66094.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
