obróbka cienkiego detalu
cinek507
Post napisał: cinek507 » 05 cze 2021, 16:47
jaką metodą należałoby wytworzyć elementy:
1. detal ze stali nierdzewnej 35mm x 15mm grubość 0.6mm z obu stron detalu do wykonania kieszenie jak na rys poglądowym na głębokość 0.15
2. detal z poliuretanu bliźniaczo podobny 40x20 grubość 0.6mm z obu stron detalu do wykonania kieszenie na głębokość 0.12mm
Detale do wykonania w tolerancji +/- 0.05mm. Kieszenie nie muszą być do prostego może tam być mały promień od narzędzia.
Jaką metoda wytwarzania byłaby najlepsze dla takich elementów??
Cris992
Re: obróbka cienkiego detalu
Post napisał: Cris992 » 07 cze 2021, 10:39
Jeśli masz dobrej klasy maszynę - taką, która da rade uzyskać te tolerancje, to użyłbym stołu podciśnieniowego i wyfrezował.
Wróć do „Obróbka metali”
