Przeniesienie ruchu na belkę drewnianą
251mz
Post napisał: 251mz » 03 cze 2021, 10:05
Mam pytanie o pewne rozwiązanie techniczne.
Mianowicie , mamy belkę drewnianą dajmy na to przekroju 300x300 o długości 10 metrów
Chwytamy taką belkę z jednego i drugiego boku za pomocą pasa zębatego.
Rozwiązanie z paskami jak ze zdjęcia:
https://i0.wp.com/ytimg.googleuserconte ... ze=650,400
Z jaką dokładnością pozycjonowania należy się liczyć , lub może inaczej, jeśli przesunę taką belkę od początku do końca i zrobię to np 100 razy to jaki błąd pozycji należy założyć?
Czy raczej przy takich rozwiązaniach przy każdym przesuwie należy bazować początek belki?
atom1477
Re: Przeniesienie ruchu na belkę drewnianą
Post napisał: atom1477 » 13 cze 2021, 20:00
Czyli chwytamy stroną bez zębów?
Na mój gust wystąpi tam poślizg z 1%. Czyli na dystansie 10m to będzie z 10cm.
brandnew
Post napisał: brandnew » 13 cze 2021, 23:40
Przy tak sformułowanym problemie to tylko wróżka pomoże.
Post napisał: kamar » 14 cze 2021, 05:54
Tylko tak to widzę :)
Dokładność kątowa pozycjonowania dość duża. Wystarczy krzyknąć "prrrrry" :)
