Prasa warsztatowa hydrauliczna DIY
Areo84
Posty w temacie: 9
Re: Prasa warsztatowa hydrauliczna DIY
Post napisał: Areo84 » 14 maja 2020, 20:15
Oj coś chyba nie taki manometr masz. Ten powinien współpracować z siłownikiem którego średnica tłoka jest równa 90mm, a taką średnicę mają te chińskie siłowniki do pras na ,,50T". Mam taki zestaw i miałem okazję rozbierać siłownik bo ciekł od nowości . Średnica tłoka ma właśnie 90mm co pokrywa się z napisem na manometrze,, RAM DIA 90mm ". Z tego co pamiętam ich siłowniki 30 T mają średnicę tłoka 75mm i do nich idą takie manometry:
Siła nacisku to ciśnienie x pole powierzchni tłoka. Więc taki manometr wyskalowany w tonach będzie wskazywał poprawnie tylko przy określonej średnicy tłoka.
Ten dedykowany do siłownika o ⌀ tłoka 90mm na siłowniku ⌀ 75mm będzie zawyżał wskazanie o ok 44%.
Zresztą wystarczy spojrzeć na czerwone pole na Twoim manometrze które zaczyna się gdzieś od 50T a powinno od 30T .
bear
Posty w temacie: 13
Post napisał: bear » 15 maja 2020, 00:38
Areo84 pisze:Oj coś chyba nie taki manometr masz.
Mhmm racja... Ale czy 44% to na pewno dobra wartość? Wychodziło by że ten siłownik realnie doszedł do około 16T w moim przypadku i raczej dwukrotnego zapasu w pompie nie było więc od biedy na dobrej dźwigni doszedł by do 20T.
Przy 400 barach i 76mm średnicy tłoka osiąga się około 30T a z tego co mi wiadomo nawet z tego forum te pompy wyciągają trochę więcej.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 maja 2020, 01:42
to jest proporcja, kwadrat średnicy do kwadratu średnicy (wiem, promienia, ale dla proporcji x2 nie zrobi różnicy) bo Π jest stałe w obu
czyli
90^2=8100
75^2=5625
5625/8100*100=69,444%, czyli zaniża ~31%
44% jest jak policzysz w drugą stronę (czyli ile by pokazywał manometr dla Φ 75 przy tłoku 90).
Tak czy inaczej dużo.
Można?
Morzna!!!
Areo84
Posty w temacie: 9
Post napisał: Areo84 » 15 maja 2020, 08:32
bear pisze:Przy 400 barach i 76mm średnicy tłoka osiąga się około 30T a z tego co mi wiadomo nawet z tego forum te pompy wyciągają trochę więcej.
przy 400 barach i 76mm będzie tylko 18,5T.
Tam masz raczej 75mm więc 30T osiąga przy ciśnieniu ~665 bar, a ten manometr pokazuje ci jak dla tłoka 90 mm -43 T . Twój manometr przy tym siłowniku pokazuje nacisk o 44% większy niż jest w rzeczywistości.
Dodane 53 minuty 1 sekunda:
Oczywiscie chcac policzyc ze wskazania tego manometru rzeczywisty nacisk przy tym mniejszym silowniku to trzeba bylo odjac tu nie 44 a 30%.
bear
Posty w temacie: 13
Post napisał: bear » 15 maja 2020, 15:22
Dziękuje. Czyli wychodzi na to że przy 30% ten siłownik wycisnął nie 35T a około 24T. Jeśli tak to brakuje mu 5T do deklarowanych 30T.
Wychodzi na to że ten chiński zestaw jest w stanie dobić do 30T ale z wielkim bólem.
bear
Posty w temacie: 13
Post napisał: bear » 18 cze 2020, 12:36
Prasę dalej zmodyfikowałem ponieważ dolna płyta przy 25T wygięła się dość znacząco o czym pisałem wcześniej.
Górną płytę 20mm przełożyłem na dół co dało łącznie 40mm oparcia dla siłownika a jako górną zastosowałem cieńszą 10mm. Zestaw w tej chwili bez problemu dociąga do 45T na tej samej przedłużce co przedtem co realnie daje około 30-35T. Można było by dobić jeszcze trochę bo chciało iść ale nie przeciągałem zestawu. To co zauważyłem:
płyta 2x20mm nadal się odkształca o około 3-4mm przy ciśnieniu około 30-35T, co prawda wraca do swojej pozycji ale... Niestety w przypadku tego siłownika nie ma możliwości dołożenia czegoś jeszcze grubszego ze względu na brak gwintu.
Konstrukcja stołu niemalże w ogóle się nie odkształca ale widać jak dość mocno pracuje odcinek od stołu do siłownika.
Jak dla mnie 30T dla tej konstrukcji to maksimum co można osiągnąć i myślą że z czasem może dochodzić do jakiś niepożądanych odkształceń konstrukcji. Daje to świetny obraz ile są warte te gotowe konstrukcję...
Obrazek Obrazek
zyx5050
#17
Post napisał: zyx5050 » 01 cze 2021, 19:47
bear pisze: ↑
18 cze 2020, 12:36
Obrazek Obrazek
Te zastrzały to z blachy jakiej grubości?
MrWaski
#18
Post napisał: MrWaski » 01 cze 2021, 22:53
Te "zastrzały" są IMO źle konstrukcyjnie ustawione do przenoszenia tak dużych sił. Z tej samej ilości materiału można to zrobić lepiej.
Vide: kratownica.
bear
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: bear » 01 cze 2021, 23:08
zyx5050 pisze:Te zastrzały to z blachy jakiej grubości?
6 albo 8 mm.
MrWaski pisze:Te "zastrzały" są IMO źle konstrukcyjnie ustawione do przenoszenia tak dużych sił. Z tej samej ilości materiału można to zrobić lepiej.
Vide: kratownica.
Pokaż ja to zrobić lepiej
MrWaski
#20
Post napisał: MrWaski » 02 cze 2021, 08:36
Najpierw poczytaj o kratownicach. Warto.
Np. kolega Adam zrobił to książkowo:
Wróć do „WARSZTAT”
