Czy istnieje możliwość zaprogramowania kieszeni z.....
orzechori
Post napisał: orzechori » 24 lip 2007, 19:22
Moje pytanie jest następujące : Czy istnieje możliwość zaprogramowania kieszeni z pochylonymi ściankami w cyklu, a jeśli nie to w jaki sposób byście się z tym uporali??
tutkowski
Post napisał: tutkowski » 24 lip 2007, 22:13
Ja bym skręcił wrzeciono jeśli frezarka ma taka funkcje, albo jeśli to wytaczarka to obrócić stół (zakładając ze posiada stół obrotowy). Najlepiej będzie robić to na wytaczarce bo ustawiać z powrotem wrzeciono do swej pozycji to trochę zabawy i pozbawione sensu.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 lip 2007, 22:25
tutkowski pisze:Ja bym skręcił wrzeciono jeśli frezarka ma taka funkcje, albo jeśli to wytaczarka to obrócić stół (zakładając ze posiada stół obrotowy). Najlepiej będzie robić to na wytaczarce bo ustawiać z powrotem wrzeciono do swej pozycji to trochę zabawy i pozbawione sensu.
jak widac chodzi o rozwiazanie tego w posob programowy na frezarce cnc, a nie o dwudniowe reczne rzezbienie na wytaczarce.
zalezy jak duze jest to pochylenie, jesli male, to najpierw zwyklym cyklem na keiszen wywal ja na pelna glebokosc, ale o takich wymiarach, jakie ma ona miec na samym dnie. nastepnie z reki trzeba napisac maly podprogram (tworzac petle przy uzyciu komendy LABEL oraz LABEL CALL) ktory bedzie frezowal kontur o wspolrzednych zmieniajacych sie przy kazdym powtorzeniu dzieki programowaniu przyrostowemu (klawisz I). opusczanei wrzeciona w osi z rowneiz nalezy zaprogramowac przyrostowo i od tego ile sie opusci przy kazdym przejsicu kontury bedzie zalezec gladkosc uzyskanej powierzchni.
jesli pochylenie jest duze, to zgrubne wywalenie miesa z keiszeni trzeba podzielic na kilka etepow, zaleznie od jej wielkosci i srednicy narzedzia. jesli bysmy np mieli keiszen o glebokosci 20mm, i sciankach pochylonych pod katem 45stopni, to jesli sie posluzymy frezem np 10mm, to trzeba ebdzie wowczas z cykli wyfrezowac kilka nalozoncyh na sibie keiszeni o zmneijszajacych sie wymiarach wraz z glebokoscia. dopiero pozostale schody usunie sie nazym podprogramikiem wpisanym z reki.
dziala to przy wyspach i keiszeniach okraglych i prostokatnych, przy jakichs innych ksztaltach zostaje albo narzedzie ksztaltowe o odpowiednim kacie stozkowje czesci roboczej, albo programowanie w programie camowskim.
-nie, nie jesteś synu
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 lip 2007, 10:04
wszystko zależy od ilości tych że kanałków i ich wymiarów
:razz:
I może okazać się że i bez Cam'a się nie obejdzie
:cry:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
jerz
Post napisał: jerz » 25 lip 2007, 18:56
Witaj. Komet-Urpol ma w swojej ofercie frezy z pochyleniem 1, 3, 5 oraz 7stopni. Przy większych pochyleniach proponuję napisać program z wykorzystaniem parametrów Q albo skorzystać z CAMa
rollaz
Post napisał: rollaz » 25 lip 2007, 18:59
mozna to bardzo prosto zrobic w sposob ktory opisal kolega DZIKUS ja posiadam program na parametrach do takich rzeczy .
Fachman
p_zbyszek
Post napisał: p_zbyszek » 29 kwie 2008, 11:32
cześć, moja rada jest taka. Wykorzystaj cykl z maszyny "frezowanie wybrania" i wykorzystaj zmienną Q. Cykl musisz wykorzystać jako podprogram, ze zmienną.
Ja to zrobiłem tak :wink: oczywiście zmienna Q zależy od tego jaki kąt chcesz osiągnąć na ścianie, ja to pisałem z ręki nie zastanawiając się nad kątami.
pozdrawiam
M@ciej
Post napisał: M@ciej » 19 maja 2008, 07:41
p_zbyszek pisze:cześć, moja rada jest taka. Wykorzystaj cykl z maszyny "frezowanie wybrania" i wykorzystaj zmienną Q. Cykl musisz wykorzystać jako podprogram, ze zmienną.
[url=http://img411.imageshack.us/img411/5445/zzzoc5.jpg]Obrazek[/URL]
pozdrawiam
A czy mógłbyś poradzić jak tą zmienną Q stosować jakieś parę praktycznych porad bo nie mogę dojś do tego korzystając z instrukcji.
chciałbym pochyliś jedną ze ścianek w kanałku wachadłowym :grin: :grin:
shioda
Post napisał: shioda » 04 sie 2008, 21:55
witam kolego z cyklu mozesz wybrac sama kieszen a nastepnie przyrostowo z podprogramu jesli ma to byc kat 45 stopni to dla dobrej powierzchni proponuje brac po 5 setek z duzym posuwem akurat na takie frezowanie pozwalaja mi narzedzie jakimi dysponuje ;/ a jesli kat inny niz 45 stopni to obliczyc ze wzoru przesuniecie w osiach wzgledem osi Z mozna to zrobic od reki bez cama czy cada naprawde prosta rzecz
rollaz
Post napisał: rollaz » 05 sie 2008, 16:22
oczywiście sposobów jest dużo można również poprzez cykl numer 11
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
