CNC 3018
w czym rysowac do CNC3018
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
#41
Post napisał: TOP67 » 29 maja 2021, 23:13
Na pewno wybrałeś właściwy port i prędkość?
Tam jest zwykły GRBL, który można wgrać na kilka sposobów.
1. Kompilując go w Arduino IDE
2. Wgrywając gotowy firmware
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Compiling-Grbl
Kolejną metodą jest użycie programu LaserGRBL, który ma opcję wgrywania GRBL w wersji na laser lub frezarkę
Re: CNC 3018
#42
Post napisał: tuxcnc » 30 maja 2021, 07:23
Oziborn pisze:
29 maja 2021, 23:03
w programach wyskakuje mi błąd jakby plyta nie była zaprogramowana
W jakich programach i jaki błąd?
Oczekujesz od innych pomocy a Tobie się nie chce kilku zdań napisać żeby było wiadomo o co może chodzić.
Z takim podejściem to idź na forum jasnowidzów.
maxio
Re: CNC 3018
#43
Post napisał: maxio » 07 cze 2021, 20:55
Witam, Szanownych Kolegów.
Kupiłam maszynkę cnc 3018 pro i mam prośbę o pomoc wskazówki jak zacząć.
Maszynka poskładana, narysowałem przykładową płytkę w Eagle 9.6.2.
Mój tok postępowania, może się też komuś przyda a i będę wdzięczny za poprawienie.
W Eagle 9.6.2 utworzyłem plik .sch i .brd to schemat i płytka oraz pliki .cam - CAM Procesor (nie wiem do czego to), .tap - Run ULP (gcode_02.ulp), później .dxf przez eksport pliku.
Plik .dxf otworzyłem w programie AbViewer-14.0 gdzie przekonwertowałem do pliku .nc ,który otworzyłem w GrblGru-3.49.0.
GrblGru-3.49.0 tez przyjmuje pliki .tap.
W GrblGru-3.49.0 mam narysowaną ładną maszynkę cnc 3018, ustawienia portu com i wybór sterownika Grbl v1.X.
Otwieram plik .nc lub .tap, na żółtym stole narysowanej maszynki cnc 3018 pro pojawia się rysunek mojej płytki i tu mam kilka pytań:
1. jak ustawić by rysunek przesunąć w wybrane miejsce stołu cnc 3018 pro,
2. jak ustawić i gdzie parametry programu GrblGru-3.49.0,
3. Czy może ktoś ma program łatwy w obsłudze i płytki frezuje bez trudu?
Z góry dziękuje za wskazówki , chętnie podzielę się ze swoich doświadczeń.
PS- może ktoś ma gotowy przykład płytki pcb bym mógł sprawdzić cnc.
Re: CNC 3018
#44
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2021, 22:46
maxio pisze:
07 cze 2021, 20:55
Eagle 9.6.2.
Do Eagle jest plugin pcb-gcode. Nie będę opisywał bo dawno nie używałem, ale na pewno działa.
Do przesunięcia układu współrzędnych służy G10 L2, ale teraz nie mam jak sprawdzić. W ostateczności można ręcznie gdzieś pojechać i zresetować offsety w używanym senderze.
Grbl-Gru to bardzo fajny program, ale moim zdaniem to zły wybór na początek. Poszukaj czegoś prostszego.
maxio
Re: CNC 3018
#45
Post napisał: maxio » 08 cze 2021, 20:41
dziękuje za wsparcie.
Czy Kolega może mi polecić jakieś darmowe łatwiejsze programy ?
Czy Kolega może mi wyjaśnić w kilku krokach jakie pliki potrzebuje do uruchomienia tej cnc 3018 bo próbuję i czasem jeździ ale bez kręcenia wrzeciona.
Z eagle robię plik .tap lub .dxf po ABViver .nc ale jak otwieram w tym GrbGru to płytka za kazdym razem mija się za stołem.
Wróć do „CNC podstawy”
