PRASA MIMOŚRODOWA 160 T -KUCIE
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
atlc
Re: PRASA MIMOŚRODOWA 160 T -KUCIE
Post napisał: atlc » 20 lis 2020, 16:30
Ok, ale to są założenia, które Ty znasz, ale się nimi nie podzieliłeś na początku. Dlatego też nie uzyskasz dokładnej odpowiedzi, a ogólne, bo czynników jest sporo. Ciężko jest nie znając tego wszystkiego odpowiedzieć - jasne, wrzucaj śmiało, prasa wytrzyma.
antybeton
Post napisał: antybeton » 21 lis 2020, 05:04
W mojej firmie jest ileś tam pras mimośrodowych o nacisku od 150 do 400T i wszystkie mają możliwość zmiany skoku. Ponadto kilka z nich ma mechanizm zwalniający po zblokowaniu. Działa to mniej więcej w ten sposób że kula korbowodu nie opiera się bezpośrednio o suwak tylko poprzez tłok z olejem pod odpowiednim ciśnieniem. Po zablokowaniu odkręca się zawór i można dokończyć cykl.
atlc
Post napisał: atlc » 21 lis 2020, 11:55
antybeton pisze:wszystkie mają możliwość zmiany skoku
skoku czy długości korbowodu? Jak skoku to muszą mieć podwójny mimośród w główce korbowodu.
antybeton
Post napisał: antybeton » 21 lis 2020, 19:41
Dokładnie tak. Dwa mimośrody. Oczywiście długość korbowodu też jest regulowana. We wszystkich tych prasach pod postacią wkręcanej śruby stanowiącej część korbowodu.
Tomaco
Post napisał: Tomaco » 27 maja 2021, 16:56
Siła potrzebna do odkształcenia materiału przy kuciu na gorąco zależy w dużym stopniu od temperatury wstępniaka i nawet niewielka zmiana temperatury wejściowej wpływa w dużym stopniu na potrzebną siłę. Gabaryty gotowego detalu nie mówią jeszcze wszystkiego o potrzebnej sile uderzenia, a właściwie o sile wyciskania w przypadku prasy mimośrodowej. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie małej, niedrogiej prasy cierno-śrubowej o nacisku np 50T. Gdy jedno uderzenie nie podoła odkształceniu finalnemu, zawsze można uderzyć drugi, czy trzeci raz bez jakiegokolwiek ryzyka poważnego uszkodzenia maszyny jak to jest w przypadku prasy mimośrodowej.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
