PRASA MIMOŚRODOWA 160 T -KUCIE
atlc
Re: PRASA MIMOŚRODOWA 160 T -KUCIE
Ok, ale to są założenia, które Ty znasz, ale się nimi nie podzieliłeś na początku. Dlatego też nie uzyskasz dokładnej odpowiedzi, a ogólne, bo czynników jest sporo. Ciężko jest nie znając tego wszystkiego odpowiedzieć - jasne, wrzucaj śmiało, prasa wytrzyma.
antybeton
W mojej firmie jest ileś tam pras mimośrodowych o nacisku od 150 do 400T i wszystkie mają możliwość zmiany skoku. Ponadto kilka z nich ma mechanizm zwalniający po zblokowaniu. Działa to mniej więcej w ten sposób że kula korbowodu nie opiera się bezpośrednio o suwak tylko poprzez tłok z olejem pod odpowiednim ciśnieniem. Po zablokowaniu odkręca się zawór i można dokończyć cykl.
atlc
skoku czy długości korbowodu? Jak skoku to muszą mieć podwójny mimośród w główce korbowodu.antybeton pisze:wszystkie mają możliwość zmiany skoku
antybeton
Dokładnie tak. Dwa mimośrody. Oczywiście długość korbowodu też jest regulowana. We wszystkich tych prasach pod postacią wkręcanej śruby stanowiącej część korbowodu.
Tomaco
Siła potrzebna do odkształcenia materiału przy kuciu na gorąco zależy w dużym stopniu od temperatury wstępniaka i nawet niewielka zmiana temperatury wejściowej wpływa w dużym stopniu na potrzebną siłę. Gabaryty gotowego detalu nie mówią jeszcze wszystkiego o potrzebnej sile uderzenia, a właściwie o sile wyciskania w przypadku prasy mimośrodowej. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie małej, niedrogiej prasy cierno-śrubowej o nacisku np 50T. Gdy jedno uderzenie nie podoła odkształceniu finalnemu, zawsze można uderzyć drugi, czy trzeci raz bez jakiegokolwiek ryzyka poważnego uszkodzenia maszyny jak to jest w przypadku prasy mimośrodowej.
