TSB-20 smarowanie i chłodzenie.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 09 lis 2007, 18:18
Zakupiłem tokarkę tsb-20 i po dokładnym przejrzeniu posprawdzaniu mam dwe prośby do szanownych. Pierwsza to jaki stosujecie olej do skrzynki posuwu i wrzeciona . Słyszałem o oleju wrzecionowym lub przekładniowym . czy istnieją oleje do takich maszyn z dodatkami teflonu czy innego środka powodujący wyciszenie pracy wrzeciona .u mnie nie pracuje głośno pytam na przyszłość. Czy można mieszać oleje nieznanego pochodzenia. A drugi problem już pisałem i nikt mi nie odpowiedział to, jak wyjmować smarowniczki z suportu ,czy można kupić nowe czy nie ruszać tego.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 lis 2007, 11:55
Witaj
Wprawdzie nie TSB-20 tylko NUTOL ale ja u siebie wlałem olej przekładniowy
Natomiast jeśli chodzi o wyciszenie pracy przekładni to można spróbować wlać
"szpeiwo" dostępne w stacjach paliwowych - to jest właśnie olej przekładniowy z jakimiś dodatkami
Osobiście tego nie stosowałem ale podobno w samochodowych skrzyniach biegów się sprawdza
Smarowniczki są wciskane i czort wie jak je wyjąc żeby ich nie zniszczyć
ja u siebie jedną wyjąłem i teraz mam otwór :smile: zatkany kołeczkiem
Jak znajdziesz jakiś dobry sposób to się pochwal :-)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 10 lis 2007, 12:21
Udało mi się wyjąć dwie sztuki tzw. breszką to taka łyżka do tapicerki samochodowej ale malutka, i uznałem że nie wart dużo zabawy,smarowniczka się deformuje a póżniej nie trzyma się w korpusie. Resztę zapewne tylko przedmucham sprężonym powietrzem i przesmaruję i będzie OK. A o środek wyciszający zapytam w stacji paliwowej. Pozdrawiam.
pitsky
Post napisał: pitsky » 14 lis 2007, 08:56
ja z innej beczki - czy imak do swojej tokarki masz w dobrym stanie? jeżeli tak to czy mógłbyś pomierzyć wymiary i zrobić szkic, chcę zlecić dorobienie takiego a mój jest w fatalnym stanie.
też mam tsb i zaraz po zakupie wymieniłe łożyska wrzeciona - pracuje cicho pod warunkiem że nie włączę napędu gitary - wtedy jęczą koła zębate....
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 lis 2007, 09:18
Tak imak mam w super sranie, pomierzyć mogę lecz ze szkicem nie da rady ale fotki to i proszę bardzo.Moja pracuję cicho , jak mam włączony posuw też, o wyciszenie pytałem tak na wyrost . W mojej start jest głośny ale tylko kiedy silnik jest na drugim biegu muszę zajrzeć do komory pasków i silnika bo zapewne jest coś poluzowane . Wieczorem wstawię fotki i wymiary a spóżniłeś się troszkę sprzedałem na a....o dwa imaki i jeden z nich był od tsb-20 na pewno .A widzę że jesteś z Lublina możesz podjechać i pomierzyć .Zadzwoń 504-127-661.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 sie 2008, 11:40
Czy można gdzieś kupić oleje maszynowe w "ludzkich' opakowaniach 1-5l . Przeszukałem sporo i najmniej to 27 kg, a ja potrzebuję 2-3 litry.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 sie 2008, 11:44
Spytaj w serwisie maszyn szwalniczych :-)
mają bardzo dobry olej maszynowy
a Tu masz internetowy :-)
http://www.strima.com/cat/k-176/
Ostatnio zmieniony 03 sie 2008, 11:49 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 sie 2008, 11:48
Akurat wazelinowego mam pod dostatkiem do stebnówki, ale to badziewie nie nadaje sie np. do tokarki.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 sie 2008, 11:50
Nie zdążyłem :-)
masz tu link
Nie wazelinowy
MASZYNOWY
To inny olej
Ten konkretnie
http://www.strima.com/item/1005324/pl/
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 sie 2008, 12:03
Znam, oleje są do maszyn szwalniczych i to jest lekki olej jak wazelinowy, odrobinę gęściejszy od wody i do maszyn np. tokarka się nie nadaje. Żonie podebrałem z maszyny taki ale to rzadkie i używam go tylko do czyszczenia.
