Obroty do wiercenia fi2 w śrubie 8.8
jareczkii
Post napisał: jareczkii » 20 maja 2021, 13:40
Dzień dobry
Projektuje wrzeciono, jakie obroty i moment będą mi potrzebne by wywiercić otwór przelotowy fi2 we łbie śruby M8 DIN933 oraz otwór przelotowy fi4,6 w gwincie M20 DIN933 (oba otwory wcześniej nawiercane)?
adam Fx
Re: Obroty do wiercenia fi2 w śrubie 8.8
Post napisał: adam Fx » 21 maja 2021, 01:52
Klasa wytrzymałości 8.8 – Rm 800, Re 640; stal nisko węglowa z dodatkiem stopowym (mangan, bor, chrom), hartowana i odpuszczana, a także stal średnio węglowa hartowana i odpuszczana.
https://www.metfix.com.pl/co-oznacza-kl ... -rozumiec/
a tu jak dobrać parametry (musisz wiedzieć jakie masz wiertła)
https://youtu.be/1hmvfXN5qXI
czyli mamy Rm ok 800
Str.55 https://wiertla.pl/wp-content/uploads/2 ... H_2021.pdf
Dla najgorszego wiertła HSS (jak masz lepsze postępuj analogicznie)
fi2 f 0,04-0,05mm/obr Vc16 obliczone z Vc obr 2548
fi4.8 f0,06-0,07mm/obr Vc16 obliczone z Vc obr 1019
https://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/
Dodane 20 minuty 11 sekundy:
a Moment policz bo już nie mam siły kc1: 1400-3100 N/mm²
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... rials.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... lling.aspx
ewentualnie poszukaj kalkulatorów np. https://www.kennametal.com/pl/pl/resour ... power.html
Arias2
Post napisał: Arias2 » 23 maja 2021, 20:57
Wiertła z powłoką tytanową (chyba, te żółte) z chłodzeniem centralnym prędkość skrawania to jakieś 18-20 m/min przy 0.02 -0.03 na obrót.
Od takich parametrów zaczynam, a później to już zależy jak się w materiale zachowuje czy to zwykłą stal czy utwardzana, kwasówka czy tytan wszystko wychodzi w czasie rzeczywistym przy pierwszych 2-3 sztukach.
Wróć do „Obróbka metali”
