Przyssawki trzymające obrabiany element
Re: Przyssawki trzymające obrabiany element
Możesz wyjaśnić co jest na tym filmie i dlaczego warto było go nakręcić, opublikować i przedstawić na forum?
tristar0
- Posty w temacie: 8
No jak to dla czego chciał pokazać jak szczotka do zamiatania popełniła samobójstwo udając osłony prowadnic .
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
A przyssawki się w kadrze nie zmieściły bo Tuxa krew by zalała .HEHE
Banasiak
- Posty w temacie: 14
No dokładnie chciałem dziś dodać jeszcze pierwsze frezowanie I pierwsza awaria, os Z w grbl dam ruch na plus a schodzi na minus, raz tak a raz na wspak, czasami silnik burczy a nie jedzie, chyba mam gdzieś zware albo sterownik padł. Jak sądzicie? Jutro będę rozbierał, a ssawki działają bardzo dobrze
tristar0
coś ci się chyba popierdzieliło z tym liczeniem bo 66 Kpa = 0,66Bara to tyle co przy dmuchaniu balonów okolicznościowychBanasiak pisze:pompka ma ciśnienie prózni 66kpa co jest równe 6,6mpa
Dodane 4 minuty 47 sekundy:
to już większe podciśnienie będziesz miał przy zastosowaniu inżektorów no i pompa nie potrzebna tylko sprężarka
Banasiak
Możliwe, przeliczałem to jakimś kalkulatorem online, nie znam się na tym, podciśnienie trzyma hdf przy 2, 5m na min, więc spełnia swoje zadanie, bardziej zdołowała mnie awaria osi Ztristar0 pisze: ↑19 maja 2021, 20:50coś ci się chyba popierdzieliło z tym liczeniem bo 66 Kpa = 0,66Bara to tyle co przy dmuchaniu balonów okolicznościowychBanasiak pisze:pompka ma ciśnienie prózni 66kpa co jest równe 6,6mpa
tristar0
Dodane 4 minuty 33 sekundy:
chyba lepszym rozwiązaniem są takie przyssawki ,nie uginają się pod materiałem
Banasiak
Tak zrobię, sprawdzę, tylko dola mam, bo nie przemysłem budowy, żeby to sprawdzić muszę ściągać stół, kupa roboty, zrabalem konstrukcje, a potem znowu go zakładać i regulować. Zarąbałem
tristar0
Może więcej przemyśleń na trzeźwo
Dodane 55 sekundy:
jesteś z Jeleniej Góry czy to tak dla zmyłki
Dodane 55 sekundy:
