HH530 frezarka ustawienie wrzeciona
ustawienie wrzeciona przeskoczony pasek
!!!Grzegorz!!!
Post napisał: !!!Grzegorz!!! » 18 maja 2021, 16:49
Mam problem z wymianą narzędzi. Otóż wyrwało mi sztukę z imadła przy frezowaniu i jednocześnie przeskoczył pasek zębaty pomiędzy silnikiem a wrzecionem. Problem jest taki, że nie mogę wymienić narzędzia, bo kostki na wrzecionie nie są współmierne z łapą. Miałem już taki przypadek i naprawiałem to ręcznie poprzez przestawienie paska na silniku a wrzecionie. Trochę osłon trzeba ściągnąć aby dostać się do tego paska.
Mam takie pytanie, czy jest możliwość ustawiania położenie wrzeciona w parametrach zgodnie z położeniem łapy, jakieś bazowanie osi wrzeciona lub coś podobnego. Czy tylko pozostaje mi ręcznie przywrócić to ustawienie.
capt.d.
Re: HH530 frezarka ustawienie wrzeciona
Post napisał: capt.d. » 18 maja 2021, 17:04
Aloha
Jest parametr w który wpisuje się kąt wrzeciona do wymiany narzędzia - robiłem to wielokrotnie.
Niestety już nie pamiętam, który to jest.
Live long and prosper.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 18 maja 2021, 17:08
Tak jest taka możliwość. Ale nie jest to wcale prosta sprawa. Wpierw musisz wiedzieć czy twoja maszyna korzysta z przesunięcia o dany kąt dla wymiany w celu ustawienia kamieni wrzeciona w stosunku do łapy ATC czy może jest to zupełnie osobna pozycja i zarówno wyznaczony parametr.
Wpierw wywołaj funkcje M19 - punkt zerowy (referencyjny) dla wrzeciona, ustawienie kamieni wrzeciona powinno być równoległe do osi X (sprawdzić najlepiej czujnikiem na statywie) Różnica między jednym a drugim kamieniem powinna być jak najmniejsza. Im dokładniej tym lepiej.
Jeżeli różnica będzie widoczna już gołym okiem - wrzeciono ustawi się pod jakimś kątem to:
Musisz znaleźć do tego odpowiedni parametr i zdefiniować nowy punkt zerowy. Nie wiem jak to dokładnie wygląda dla HH 530. Gdy wejdziesz w parametry (mod + kod 95148) musisz rozwinąć listę axes następnie odszukać parameter dla wrzeciona, nie wiem jak będziesz je miał zdefiniowane u siebie bo każdy producent maszyny może to robić inaczej, ale przewiduję że będziesz miał listę w stylu: px, py, pz, pa, pb, pc (w zależności iloma osiami twoja maszyna dysponuje) oraz ten który cie interesuje czyli ps lub ps1 (parameters spindle). W tejże liście musisz rozwinąć kolejną listę "refposition", tam z kolei powinien się znajdować już parameter docelowy "referencing" - tam będziesz miał wpisaną wartość z zakresu 0-360 stopni.
Odszukaj i zdaj relacje.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 18 maja 2021, 17:14
Aloha
sssTOMEKsss pisze:Ale nie jest to wcale prosta sprawa
A to dziwne. ;-)
Ja podjeżdżałem łapą pod wrzeciono, ustawiałem kąt wrzeciona na oko, tak by "grało", odczytywałem w wartość i wpisywałem do parametru. Po problemie.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 18 maja 2021, 17:28
capt.d. pisze:A to dziwne.
Skąd wiesz jakie rozwiązanie zastosował producent obrabiarki w której jest problem? Rozwiązań może być wiele, fajnie że tobie to zagrało ale co jeżeli u kolegi jest to zupełnie inaczej rozwiązane? Co jeżeli on to tak ustawi wywoła zmianę narzędzia i nagle się okaże że łapa przypierdzieli w wrzeciono dokonując kolejnych co gorsza mechanicznych uszkodzeń, co jeżeli wypadnie z wrzeciona narzędzie za kilka set PLN i będzie się nadawało tylko na złom, lub co gorsza akurat zmiana narzędzia natrafi na sondę za kilka tysięcy PLN?
!!!Grzegorz!!!
Post napisał: !!!Grzegorz!!! » 19 maja 2021, 16:39
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Udało mi się to ustawić bez rozkręcania maszyny. Dla mnie bardzo proste.
- obsługa ręczna wywołanie M19
- odczyt danych z S1
- Wchodzimy w MOD,
- wpisujemy hasło, u mnie 95148
- szukamy parametr MP 3430
- wpisujemy dane z S1
- wyjście z MOD i restart maszyny.
Aha ważne, aby jednak odkręcić kości z wrzeciona, by łapa nie przywaliła, no i wtedy wymienić narzędzie na sucho bez freza czy wiertła.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za odpowiedź.
Wróć do „Heidenhain”
