Mam taki problem że potrzebuję zmienić płynnie obroty wrzeciona na HH530.
Chodzi o to że, zamówiliśmy w firmie "wiatrak" do odmuchu detali. Tylko nie może to startować od razu z pełnymi obrotami. Tylko musi się to rozkręcać do 6000 rpm.
Przy Tool Call i zmianie obrotów, wrzeciono zatrzymuje się i wkręca się na obroty zadane.
Czy jesz jakiś parametr czy coś jak zrobić płynne przejście między obrotami.
Płynne obroty wrzeciona
Zmiana obrotów bez zatrzymania
Steryd
Re: Płynne obroty wrzeciona
Jak wywołasz tool call bez wpisania narzędzia, tylko z samym S, to nie będzie zatrzymania obrotów. Poza tym można zmienić w PLC rampy, może jakiś kumaty automatyk mógłby dopisać M-funkcję do wyboru alternatywnej rampy rozpędzania obrotów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Arias2
A nie przeskakuje między biegami?
Jeśli zaczniesz od niższych wartości na 2 biegu to wywołując narzędzie
TOOL CALL 1 S2500
TOOL CALL 1 S3000
Powinno przechodzić płynnie zwiększając obroty. Jeśli dzieje się za szybko to między wywołaniem narzędzia można wpisać oczekiwanie czasowe, cykl chyba 9
Co do parametru to raczej grzebanie w PLC, ale to zadziała również dla normalnego wywołania narzędzia.
TOOL CALL 1 S2500
TOOL CALL 1 S3000
Steryd
Tylko jeśli nie będziesz wpisywać za każdym razem 1czyli:
Tool call (no ent) s1000 itd.
Jak wpisujesz narzędzie, to sterowanie czyta tabelę narzędzi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Arias2
No to chyba zależy od tego jak jest soft napisany, bo robię obecnie na 3 różnych maszynach z HH530 i na każdej z niższych na wyższe przechodzi płynnie bez zatrzymywania. Oczywiście pod warunkiem że nie zmienia zakresu obrotów.
Jeszcze jedno mi się przypomniało.
Tylko teraz nie wiem czy to na 530 czy na 640 jest cykl pod nazwą GunDrill gdzie przez pierwsze parę mm obroty są niskie a później płynnie wchodzi na zadane wysokie.
Jak nie zapomnę to jutro to sprawdzę.
