Problem z ipw
NX CAM/Unigraphics
Czarodziej_94
Problem z ipw
Post napisał: Czarodziej_94 » 13 maja 2021, 17:45
Dzień dobry
Przychodzę prosić o pomoc, mam problem z przejęciem ipw. Działania były następujące:
- Tworzenie przykładowego modelu
- Praca w złożeniu ( utworzenie podzłożenia oraz skopiowanie komponentu tzn przeciągnięcie oraz obrót )
- Wykonanie przykładowej operacji w celu utworzenia ipw
- Próba przejęcia ipw i efekt tego poniżej
Bardzo proszę o pomoc
Obrazek Obrazek
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Re: Problem z ipw
Post napisał: Szwed » 13 maja 2021, 18:01
Cześć,
w opcjach tworzenia przygotówki (pierwszej)w grupie Położenie IPW zmień typ pozycjonowania na CSYS i na podstawie tego układu spozycjonujesz IPW na drugim komponencie.
Czarodziej_94
Re: Problem z ipw
Post napisał: Czarodziej_94 » 13 maja 2021, 18:59
zrobiłem na szybko nową bryłę, zmieniłem typ z MCS na CSYS ale nadal nie pomogło w przejęciu ipw, dodam tylko że jest to wersja 10
nxcam
Re: Problem z ipw
Post napisał: nxcam » 14 maja 2021, 05:26
https://www.nxcad.pl/nx-cam/ipw-element ... -workpiece
"W takim przypadku część obrabiana musi być elementem podzłożenia. Dozwolone jest jej kopiowanie ale należy pamiętać, że cały czas musi być to ten sam komponent złożenia, a jedynie może się zmieniać jego położenie."
Czarodziej_94
Re: Problem z ipw
Post napisał: Czarodziej_94 » 14 maja 2021, 06:45
Po zamodelowaniu przykładowego elementu utworzyłem podzłożenie potem skopiowałem komponent i obróciłem Obrazek
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
