Problem z glebokoscia osi z.
skullkid99
Post napisał: skullkid99 » 12 maja 2021, 22:27
Co jakis czas wracam na forum z rozmaitymi problemami w zwiazku z moja i wasza ukochana CNC 3018. Aktualnie maszynke mam juz po kilku upgredach miedzy innymi wymienilem pole robocze na sklejke 18mm z otworami i splanowalem stoł frezem do planowania 10 mm. Nadal gdy frezuje sa jakies rozbierznosci w glebokosciach wiec pewnie powinienem zastasowac frez mniejszej srednicy ale nie z tym problemem do was przychodze choc jak ktos ma ochote moze podrzucic jakis pomysl na rozwiazanie problemu (posiadam wrzeciono 500 W z zamontowanym porzadnym uchwytem wyfrezowanym z 3 czesci sklejki i sklejonym w calosc).
Zmierzajac do sedna mam problem z trzymaniem wymiaru glebokosci gdy zadaje w easlu glebokosc frezowania na 0.2 mm glebokosc po obrobce wynosi 0.7-0.8 mm podobna historia gdy glebokosc jest 0.1 tylko proporcjonalnie mniej. Z czego to moze wynikac ? wyczytalem gdzies ze krokowce lubia gubic kroki akurat na tej osi mam nema 17. Zaznacze jeszcze ze gdy steruje maszyna z komputera i ustawie na skok osi z 0.1 to wydaje sie robic taki skok chociaz nie sprawdzalem tego dokladnie.
Wrzucam tez konfiguracje grbl byc moze cos zwroci wasza uwage.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=115
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=300.000
$131=180.000
$132=45.000
Bede wdzieczny za jakies wskazowki dzieki pozdrawiam :)
Steryd
Re: Problem z glebokoscia osi z.
Post napisał: Steryd » 12 maja 2021, 22:33
Zmierz dokładnie jakie msz ruchy w osi, bo na oko to nic nie znaczy. Pewnie po prostu masz źle ustawione kroki na mm, a to dlatego, że nie zmierzyłes dokladnie ile Ci się porusza.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 maja 2021, 22:34
Podstawowe pytanie. Czy oś X wciąż jest na wałkach wiszących 10 mm?
Drugie pytanie, to czy wrzeciono nie ma luzu osiowego?
Możesz ręką podnieść oś wrzeciona?
skullkid99
Post napisał: skullkid99 » 12 maja 2021, 22:48
TOP67 pisze: ↑
12 maja 2021, 22:34
Pytanie 1.
Tak niestety dalej jest na walkach 10 mm.
Pytanie 2
Kiedy chwytam za wrzeciono ruchem gora dol luzy nie wystepuja jedynie uginaja sie walki osi x.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2021, 22:55 przez skullkid99, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 maja 2021, 22:55
To w zasadzie gotowa odpowiedź. Te wałki uginają cię w ręku o ponad milimetr. A powiesiłeś dużo cięższe wrzeciono niż oryginalne. Wymień je na szyny, tak samo jak w osi Z. Różnica kolosalna.
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
skullkid99 pisze: ↑
12 maja 2021, 22:27
A przykładałeś liniał po planowaniu? Nie masz w środku zagłębienia?
skullkid99
Post napisał: skullkid99 » 12 maja 2021, 23:02
Steryd pisze: ↑
12 maja 2021, 22:33
polamalem linijke ale sprawdzilem :D przy skoku 0.1 1mm robie na 10 razy
Dodane 5 minuty 35 sekundy:
TOP67 pisze: ↑
12 maja 2021, 22:55
skullkid99 pisze: ↑
12 maja 2021, 22:27
Co do zaglebienia, po obu koncach stolu grubosc jest 16mm w srodku raczej blizej 15mm.
Kurcze szkoda a mialem nadzieje na to ze gubi kroki. No coz raczej wymieniac prowadnic poki co nie zamierzam predzej przerzuce sie na nowa maszyne.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 12 maja 2021, 23:11
skullkid99 pisze: ↑
12 maja 2021, 22:27
Ta głębokość utrzymuje się na całej długości frezowania? Może po prostu źle ustawiasz bazę?
Zrób test i za jednym mocowaniem:
splanuj pół kostki materiału na 0 mm
zaraz obok wyfrezuj rowek 0.2 mm, potem 0.4 mm, tworząc schodki
splanuj resztę kostki na 0 mm
zmierz głębokości. Powinny wynosić 0.2, 0.2 i 0.4 mm
Dodane 6 minuty 3 sekundy:
skullkid99 pisze: ↑
12 maja 2021, 23:02
Zapewne wałki uginają się pod ciężarem wrzeciona.
Jak położysz na stole płaski materiał, to w środku frez będzie się bardziej zaglębiał.
A jeśli splanujesz całość, to już nie będzie płaski.
skullkid99
Post napisał: skullkid99 » 12 maja 2021, 23:18
Nie nie nie wlasnie przykladowo robilem napis o dlugosci nie calych 10 cm glebokosc napisu wahala sie od 0.6/0.7 - 0.8.
Zrobie testy jutro i dam znac jak to wyglada.
