Spirytus przemysłowy
januszjan
Post napisał: januszjan » 08 maja 2021, 13:32
Macie sprawdzonych sprzedawców na allegro lub gdzie indziej, gdzie nie jest rozmajony pół na pół?
zwyczajny
Re: Spirytus przemysłowy
Post napisał: zwyczajny » 09 maja 2021, 21:25
Od producenta bioetanolu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2021, 21:32
dobry chociaz?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 maja 2021, 18:11
Do kominka czasem używam https://www.dm.de/denkmit-brennspiritus ... 35616.html
Nie śmierdzi i spala się ładnie.
januszjan
Post napisał: januszjan » 12 maja 2021, 12:41
Potrzebuję do czyszczenia różnych elementów
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 13 maja 2021, 09:49
Bioetanol do czyszczenia jest ok. Tylko oczywiście gumowe rękawice bo spirytus odparuje ale skażalnik na skórze pozostanie.
bartuss1 pisze:dobry chociaz?
Gorzkie to jak cholera. I nie trzeba pić aby to poczuć. Wystarczy że będziesz dotykał, potem nie umyte dokładnie ręce, kanapka i gorzki smak. Wszystkie te alkohole nie do spożycia mają skażalniki.
januszjan
Post napisał: januszjan » 15 maja 2021, 17:36
chodziło mi bardziej o sprawdzone miejsca gdzie można kupić, żeby nie było majone
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 maja 2021, 01:31
januszjan pisze:
12 maja 2021, 12:41
Ale to potrzebujesz czystego chemicznie do jakichś specjalistycznych rzeczy? Czy byle czego do czyszczenia? Bo denaturat ma zdaje się 90% i na pewno nie jest mieszany ;)
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 16 maja 2021, 09:45
Kup IPA (alk. izporopylowy), praktycznie bezwodny, nietoksyczny, bez dodatków.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 16 maja 2021, 18:48
Namiętnie używam izopropanol. Na dodatek paruje w oczach i ma 99,9 % spirytusu w spirytusie i nieomal zero wody. Nie chłonie wilgoci jak ten spożywczy, który maksymalnie ma 95 % (jak jakimś cudem i nakładem kosztów zrobisz mocniejszy, to i tak natychmiast słabnie chłonąc wilgoć z powietrza). Brak wody w izopropanolu powoduje, że myte elementy nie korodują. Idealny do stosowania w elektronice. Ma właściwości odkażające i jest obojętny dla większości tworzyw sztucznych.
