Spirytus przemysłowy
Re: Spirytus przemysłowy
Do kominka czasem używam https://www.dm.de/denkmit-brennspiritus ... 35616.html
Nie śmierdzi i spala się ładnie.
Bioetanol do czyszczenia jest ok. Tylko oczywiście gumowe rękawice bo spirytus odparuje ale skażalnik na skórze pozostanie.
Gorzkie to jak cholera. I nie trzeba pić aby to poczuć. Wystarczy że będziesz dotykał, potem nie umyte dokładnie ręce, kanapka i gorzki smak. Wszystkie te alkohole nie do spożycia mają skażalniki.
bartuss1 pisze:dobry chociaz?
Kup IPA (alk. izporopylowy), praktycznie bezwodny, nietoksyczny, bez dodatków.
Namiętnie używam izopropanol. Na dodatek paruje w oczach i ma 99,9 % spirytusu w spirytusie i nieomal zero wody. Nie chłonie wilgoci jak ten spożywczy, który maksymalnie ma 95 % (jak jakimś cudem i nakładem kosztów zrobisz mocniejszy, to i tak natychmiast słabnie chłonąc wilgoć z powietrza). Brak wody w izopropanolu powoduje, że myte elementy nie korodują. Idealny do stosowania w elektronice. Ma właściwości odkażające i jest obojętny dla większości tworzyw sztucznych.
