Kupiłem migomat i mam dylematy
- Posty w temacie: 9
Urządzenie to Spartus Easymig 210S.
Drut HORDA®G3Si1 (SG2) 1.0 niemiedziowany drut lity
Uchwyt Binzel evo pro MB15 5m (końcówka prądowa 1.0 też binzel)
Gaz 80% argon 20% CO2
Materiał: stal czarna, profile 40x20x2
Spawam amatorsko tylko na swoje potrzeby. Do tej pory spawałem tylko tigiem. W ostatnim czasie dosyć dużo i wydaje mi się że już wiem czego mogę po tej metodzie oczekiwać. Spawam tylko stal czarną. Moją zmorą, która najbardziej mnie drażni to zniekształcenia materiału.
Naczytałem się, że MAG wprowadza mniej ciepła do materiału i powoduje mniejsze odkształcenia niż TIG. Zadowolony z SPARTUS Easy TIG 210E Pulse AC/DC postanowiłem kupić miga tej samej marki. Mam teraz sporo do pospawania blachy 6mm dlatego wziąłem drut 1.0 zamiast 0.8. Od razu zmieniłem uchwyt na solidniejszy. Nie korzystałem z oryginalnego.
Na początku przeżyłem lekki szok, że już nie jest tak "sterylnie" jak przy TIG'u. Musiałem nauczyć się trzymać łeb trochę dalej od "palnika" bo odpryski wpadały po masce na włosy. Trzeba było zmienić rękawice bo przepalało - do tiga wystarczyły grubsze uniwersalne.
Spawałem profile 2mm. Zacząłem korzystać z synergii. Naoglądałem się filmów i wydawało się proste. Ma skwierczeć, więc ustawiam i nic. Ustawiałem napięcie od 16 do 19V, korygowałem względem posuwu od -1 do 1 i nie dało się uzyskać miarowego "skwierczenia". Dopiero przy drugim podejściu przestawiłem na manual, zrezygnowałem z synegii i okazało się, że łuk jest stabilniejszy i cały proces przebiega jakoś bardziej miarowo gdy napięcie jest niższe/ więcej drutu. Tych ustawień nie dało się zrobić na synergii. Jak dobrze pamiętam to miałem 16,5 V i 3,5 m/min i tu wydawało się ok, choć spoina wydawała mi się zbyt garbata ale zwiększanie napięcia nic nie dawało.
Dodatkowo jeszcze kilka rzeczy.
Początek spoiny jest grubszy a później coraz mniej a nie wydaje mi się żebym aż tak przyspieszał.
Czasami nie zajarzało mi łuku tylko drut się wysuwał i popychał element spawany (waga ok 200-400g), masa przyczepiona do elementu.
Czasami przy zajarzaniu łuku strzelało kawałkami drutu .
Nie mogę osiągnąć płaskiej spoiny jak w tigu, czyli trójkątnej w przekroju przy spoinie pachwinowej.
Jak już wydawało mi się, że mniej więcej spawa jak powinna to pospawałem element testowy na wzór spawanych tigiem żeby porównać odkszatałcenia. Wynik: są bardzo podobne - na pewno nie mniejsze, ale przy MAGu mam grubsze spoiny.
Może ktoś z Was posiada tą spawarkę i podpowie mi jakich ustawień spróbować. Może wina złego wyboru drutu. Może to tylko moja niewiedza i tak bym chciał najbardziej.
Re: Kupiłem migomat i mam dylematy
Brałeś z TigLab?
oglądałeś filmy AdiWld i Akademia spawania?
https://www.youtube.com/channel/UCnpYnn ... JuKCIw_zyQ
https://www.youtube.com/channel/UCzftpS ... PdXsj2b2iw
jaki kąt palnika pchasz czy ciągniesz ? może filmy fotki? jaki przepływ gazu?
ja mojego starego ustawiałem wstępnie na tych tabelkach https://narzedziowa.com.pl/ustawic-para ... -spawania/ ale nap jak widzisz z idealem też miałem problem z takimi wypukłymi spoinami https://youtu.be/lX3OvCQvwsY?t=900
dudziak4 pisze:uchwyt 5m trochę cię poniosło
chciałem mieć wygodniej, poza tym to było tylko 15 zł różnicy Myślisz że może być problem z pchaniem drutu? Też o tym myślałem ale jak ustawiłem na połowę skali docisku do odpycha uchwyt bez napięcia równomiernie i się nie ślizga. Da się go skrócić?
adam Fx pisze:oglądałeś filmy AdiWld i Akademia spawania?
Ten adiweld tak, ale teraz poszedłem jeszcze raz wg tego co usłyszałem na akademii spawania i tych parametrów co mi wysłałeś i doszedłem do wniosku, że podawałem za dużo drutu na zbyt niskim napięciu. Wydawało mi się, że im wyższa częstotliwość tego skwierczenia tym lepiej a tu się okazało, że za wysoka to już za dużo drutu. Teraz spoina jest prawie płaska w pachwinach i na brzegach widać lekkie wtopienie.
adam Fx pisze:jaki kąt palnika pchasz czy ciągniesz ? może filmy fotki? jaki przepływ gazu?
Pchałem i ciągnąłem. Przepływ 10-11 litrów. Fotek nie ma sensu bo mam pospawane spoina na spoinie z racji małej ilości materiału szkoleniowego.
Od początku zastanawiała mnie też waga przewodu masowego, niby 25mm2 ale dziwnie lekki. Wymieniłem na dłuższy od tiga 16mm2. Nie wiem czy to efekt placebo ale od razu wydawało mi się, że łuk jest stabilniejszy i spoina wyglądała lepiej. W tym starszym mam też silniejszy zacisk. Wymieniałem 4x . 3x miałem podobne lepsze odczucia i wnioski. Na tym starszym też się jednak trafiło, że drut się wysunął, dotknął do materiału i łuk się nie zajarzył. Zdarzyło się raz też, że "plunął" fragmentem drutu.
Przepływ dla zamkniętego pomieszczenia masz mocno duży,jak lecisz na mieszance to gaz pójdzie ci moment, a jeszcze jeśli masz poustawiane preflow czy post flow to już całkiem. Na migu nigdy wew nie przekroczyłem 5L czy to na co2 czy na argomixie i zawsze wszystko OK. Każda nowa maszyna pociąga za sobą ataptacje, u chińczyka to nawet dwa egzemplarze tego samego modelu spawają inaczej - w tigu powinieneś to wiedzieć, począwszy od tych tig ac/dc typu stary telewizor, poprzez jbwledy których na gwarancji wymieniałem trzy, do kolegów też chodziłem spawać alu nawet na jbweldzie siłowym i każdy spawał nieco inaczej. Co do przewodu to posiadam przewód 2 metry lincolna mb250, jeśli rzeczywiście to długość przewodu okaże się dla ciebie problemem, a chciałbyś dokonać podmiany to chętnie bym przygarnął ten 5 metrowy.
Chyba znalazłem przyczynę . Kupując uchwyt czytałem że jest na drut 0.6 do 1.0 - myślałem sobie, że mogę taki zastosować, że prowadnik będzie dopuszczał. Jeszcze później jak ładowałem drut i czułem jak lekko idzie palcami się w tym utwierdziłem. A tu teraz po kolegi @dudziak wpisie zerknę sobie na listę części zamiennych i zobaczę czy da się zmienić na 4m w razie czego i widzę tylko niebieski wkład 0.6-0.8 i czerwony 1.0-1.2. Poszedłem, sprawdziłem, mam niebieski :]. Tak, więc odkładam moje jęki na później. Zamówię nowy wkład i kabel masowy z lepszym zaciskiem. Dziękuję za pomoc. Napiszę jak zmienię.
Dodane 3 minuty 1 sekunda:
Niestety muszę mieć min. 4 metry. Wygodny jestem
szopenn pisze:posiadam przewód 2 metry lincolna mb250, jeśli rzeczywiście to długość przewodu okaże się dla ciebie problemem, a chciałbyś dokonać podmiany to chętnie bym przygarnął ten 5 metrowy
https://youtu.be/OaTCel93jhw?t=876tomasz2 pisze:Też o tym myślałem ale jak ustawiłem na połowę skali docisku do odpycha uchwyt bez napięcia równomiernie i się nie ślizga.
adam Fx pisze:https://youtu.be/OaTCel93jhw?t=876
dzięki, nie widziałem tego filmu
szopenn pisze:dobrze ale dzięki temu rozejrzałem się i mogę kupić sobie sam przewód prądowo gazowy
to podpowiedz mi jeszcze gdzie mogę kupić 4m przewód do swojego uchwytu, bo raczej o wymianie u sprzedawcy mogę zapomnieć
nie wiem jaki masz typ, ja mam mb25, wpisz przewód gazowo prądowy, pojawiają się... niektórzy sprzedawcy szaleją z cenami że bardziej opłaca się kupić nowy kompletny. Ten metr od tego co masz nie robi różnicy jeśli masz podajnik 4 rolki, na 5metrach na spokojnie możesz pracować, jeśli masz 2 rolki to i 4 m będzie za dużo, najlepiej celuj wtedy w 3m, a jak nie jest problemem żeby maszyna była blisko miejsca pracy to nawet i 2 metry.
