SINUMERIK 850T
roberta
SINUMERIK 850T
Witam czy ktoś orientuje się do czego odnoszą się parametry R przy pomiarze początkowym detalu masstasterem (sondą);
R10=1 ,R13=0 ,R22=1 ,R23=31 ,R25=0 ,R27=1 ,R28=10 ,R30=2 ,R32=37,75 ,R36=10
CNCRob
musza tam byc... masz jakies foto offsetu? moze masz troche inne ulozenie. co do samych parametrow to poprostu masz je do swojej dyspozycji, co pod ktorym sobie wpiszesz to twoja sprawa. jak masz kilka programow w ktorych uzywasz jakich tam wartosci to mozesz sobie przypisac np R10 iles tam a w innym programie juz zamiast pisac wartosc wystarczy dac odnoscik do R10 i maszyna sama pobierze dane. przydatne jesli uzywasz podprogramow lub sam sobie na maszynie tworzysz funkcje M.
[ Dodano: 2008-07-31, 20:07 ]
ps. jesli dobrze pamietam bo nie jestem teraz przy tym sterowaniu, wchodzisz w offset i tam masz w pierwszej zakladce dane narzedzi, w drugiej korekcje a w trzeciej wlasnie parametry R.
piotrwasik1977
CNCRob
wlasnie, teraz pytanie, czy my rozmawiamy o frezarce czy o tokarce? bo ja pisalem o tym drugim...
CNCRob
ja pisze na podstawie tokarek ale moze u ciebie jest podobnie. masz ta tablice o ktora pytalem? co masz w trzeciej zakladce w offecie?
roberta
nie ma tam nic. ściągawka do podp. wiercenia takie 'graficzne 'mam ale gdzieś na edycji programu
[ Dodano: 2008-08-01, 20:15 ]
a w offsecie jest werkz.daten(korekcje) magaz.tabelle(tabela narzę. w magazynie) werkz beleg(opis narzę. we wrzecionie ,gotowe do wymiany i na placu do wymiany- magazyn ) i więcej nic
