Elektrownia wiatrowa z krokowca
tristar0
Posty w temacie: 89
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#301
Post napisał: tristar0 » 07 maja 2021, 13:13
InzSpawalnik pisze:. W Polsce mamy więcej niż 35 dni "wietrznych
w Polsce może tak nawet w porywach 42 dni reszczta to wiaterek który tylko powiewa a nie kreci wiatrakiem . Mam w okolicy wiatraki które mają smiglia pozwyj 100 m no i stoją . Bo wiatru nie ma .
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
I są to wiatraki firm energetycznych więc gdzie tu logika
Dodane 2 minuty 16 sekundy:
InzSpawalnik pisze:. Gra jest wiec warta świeczki.
ale już knota od tej świeczki nie koniecznie
strikexp
Posty w temacie: 100
#302
Post napisał: strikexp » 07 maja 2021, 13:27
tristar0 pisze: ↑
07 maja 2021, 13:15
W dotacjach unijnych z Twoich podatków :mrgreen:
InzSpawalnik
Posty w temacie: 11
#303
Post napisał: InzSpawalnik » 07 maja 2021, 15:23
StrikeXp: "głupoty" ? To powodzenia Ci życzę w uzyskaniu 99% sprawności przy 3 lub 4 konwersjach energii tylko po to żeby z wirującego wałka zagrzać wodę w zbiorniku. Realizacje turbiny wiatrowej zamieniającej ruch obrotowy w ciepło są, wystarczy poszukać na internecie.
Tristar: masz racje duże wiatraki mają określony minimalny "próg" prędkości wiatru. Co oznacza że poniżej tego progu nie można wykorzystywać wiatru do produkcji prądu. Tak jak napisałem : 1 kW mocy turbiny wiatrowej pracującej non stop ( czyli bardzo niewielka instalacja ) produkuje tyle samo prądu co 10 kW instalacja fotowoltaiczna. Gra warta świeczki.
tristar0
Posty w temacie: 89
#304
Post napisał: tristar0 » 07 maja 2021, 15:41
po analizie wszystkich za i przeciw dochodzę do wniosku po raz N-ty że jedynie podgrzewacze solarne mają sens efektywny i inwestycyjny
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
InzSpawalnik pisze:: 1 kW mocy turbiny wiatrowej pracującej non stop ( czyli bardzo niewielka instalacja
nie wiem czy tyle samo co instalacja woltaiczna z jednego i drugiego nakłady są większe niż efektywność .
strikexp
#305
Post napisał: strikexp » 07 maja 2021, 16:12
I masz rację. Ale wiatrak można sobie postawić tak dla jaj. Od święta będzie działał :mrgreen:
Tylko że:
Wielkość promieniowania w zależności od zachmurzenia wynosi: w słoneczny letni dzień - 1000 W/m2, przy małym zachmurzeniu – 700 W/m2, przy pełnym zachmurzeniu – 50 W/m2.
Do tego pomiędzy maksimum i minimum rocznym jest 80% różnicy. Czyli latem masz do 1000W, a zimą od 200W. Przy tak małym nasłonecznieniu to naprawdę trudno uzyskać sensowną moc instalacji. Żeby przy idealnych warunkach zebrać dziennie 5kWh potrzebujesz z 10m2 solarów, nie licząc strat przy przesyle podczas mrozu.
Z drugiej strony wiatrak produkujący realnie 250W to 1-2m2 kolektorów.
InzSpawalnik pisze: ↑
07 maja 2021, 15:23
To w końcu 3 czy 4 bo w fizyce to dramatyczna różnica :mrgreen:
tristar0
Posty w temacie: 89
#306
Post napisał: tristar0 » 07 maja 2021, 16:23
Już pisałem że zaintrygowało mnie solarne grzanie wody i nie chodzi mi o zimę a głównie od wiosny do jesieni . Zima i tacy chodzi ogrzewanie centralne więc solary nawet nie będę brał pod uwagę .
InzSpawalnik
Posty w temacie: 11
#307
Post napisał: InzSpawalnik » 07 maja 2021, 16:48
StrikeXp: teorie masz w małym paluszku ! A praktyka jest taka: pojedynczy panel o powierzchni 1,2m to moc okolo 300 Wat. W czasie letnim ( dobre naslonecznoenie, długi dzien ) instalacja o mocy 10kW dachowa wytwarza 1000-1500 kWh miesiecznie. Ta sama instalacja w czasie zimy wytwarza zaledwie okolo 50-100kWh miesiecznie. Rocznie taka 10kW instalacja fotowoltaiczna wytwarza około 8000kWh. Taka jest praktyka. To znacznie wiecej niz zapotrzebowanie na energię elektryczną przeciętnego gospodarstwa domowego, na tyle dużo że tej wielkości fotowoltaika nadaje się do zastosowania w układzie z pompą ciepła.
Dodane 5 minuty 43 sekundy:
Strikexp: energia kinetyczna obracajacego się wału w energię pola magnetycznego, nastepnie w energìę elektryczną następnie przesył następnie w energię cieplną. Straty ....
strikexp
#308
Post napisał: strikexp » 07 maja 2021, 17:10
Instalacja 10kW kosztuje jakieś 40-50 tyś zł. Dwa tygodnie temu instalacja 6kW wytworzyła późnym popołudniem 17kWh.
Co do ogrzewania fotowoltaiką, to jest bujda dla burżujów co nie mają co z kasą robić. Także nawet nie będę wchodził z Tobą w dyskusję. My mówimy o kolektorach jakbyś nie załapał.
Energia pola magnetycznego? A to coś nowego :D To jaka jest sprawność tego procesu ? :D
Pierwszy raz też słyszę żeby przesył był jakąś konwersją jednej energii w drugą. No i że grzałka ma sprawność poniżej 100% xD
InzSpawalnik
Posty w temacie: 11
#309
Post napisał: InzSpawalnik » 07 maja 2021, 17:54
17kWh ? "Popołudniem" ? Chyba chciałeś powiedzieć w ciągu dnia wytworzyła 17kWh. Przy czym 6kWh instalacja tyle w ciągu dnia nie wytworzy.
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
Fotowoltaika 10kW i Pompa Ciepła 12kW to nie "bujda" tylko inwestycja w granicach 60 tyś PLN i zwraca się w postaci braku rachunków za prąd i gaz w ciągu 8-10lat.
Minusem jest wysoki CAPEX.
tristar0
Posty w temacie: 89
#310
Post napisał: tristar0 » 07 maja 2021, 19:26
InzSpawalnik pisze:pojedynczy panel o powierzchni 1,2m to moc okolo 300 Wat
pojedynczy planet kolego wytwarza max 240 w sprawdziłem to praktycznie jak już o niej mowa a 300 w to tylko jest w instrukcji czyli w teorii bo nijak to się ma do praktyki .Możesz to nazwać chwyt marketingowy sprzedawców
Dodane 4 minuty 2 sekundy:
InzSpawalnik pisze:i zwraca się w postaci braku rachunków za prąd i gaz w ciągu 8-10lat.
niestety nawet jak nie pobierasz prądu to płacisz za przesył konserwację i gotowość do użytkowania nie wspomnę że jeszcze ci skrobnąć 20% z tego co niby wytwozysz
Dodane 3 minuty 22 sekundy:
Wszystko pięknie jak ci te chińskie panele wytrzymają te 8/10 lat bo mąż za 4 lata firmy które tak rosną jak grzyby po deszczu przestaną istnieć i szukaj wiatru :P
