Elektrownia wiatrowa z krokowca
- Posty w temacie: 100
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
A to tylko tak jako ciekawostkę podałem że latem to byle co grzeje. Jak ktoś ceni swój czas to pewnie że nie warto się bawić w amatorkę.
Hej.
Koledzy ! - przestańcie !
Tu już raportują że ten czy ów obraża innych.
A tymczasem - co chwilę ktoś kogoś obraża.
I co ? - posiekać dyskusję ?
Temat jest - elektrownia wiatrowa z krokowca.
A tu o ręcznikach , glikolu , itp.
Dajcie spokój .
pzd.
Dajcie spokój .
pzd.
- Posty w temacie: 89
jak zostanę menelem to pewnie skorzystam z pomysłu puki co jak pisałem wcześniej jestem zwolennikiem fachowych metod podgrzewaczy solarnych a farbę to się stosuje absorpcyjną a nie pierwszą lepszą czarną jak tech chłopek mądrala który lubi żubra .
Dodane 5 minuty :
Dodane 14 minuty 52 sekundy:
A tu trochę teorii z praktyką
Dodane 5 minuty :
temat wyczerpany bo nie da się uzyskać zadowalającej energii trochę zboczyliśmy na inny tor .pukury pisze:Temat jest - elektrownia wiatrowa z krokowca
no niestety niektórzy rozmówcy chyba są trochę na bakier z kulturą ale może moderatorzy będą to rozstrzygać bo dla reszty to juz się chyba nie chce odzywać na zasłyszane mądrości i cwaniactwo podwórkowe .pukury pisze:A tymczasem - co chwilę ktoś kogoś obraża
Wracając do tematu... sam już nie wiem. Niby prądu z tego nie ma przez większość roku. Ale taki wielośmigłowy wiatrak potrafi dać w wietrzny dzień w porywach 250W:
Mimo wszystko kolektory solarne widzę znacznie bardziej optymistycznie.
- Posty w temacie: 5
To wy tu brykacie bodąc z byle powodu. Normalny człowiek przeprosiłby, za swoją pomyłkę. Cóż złego napisałem, zwracając uwagę, że czasem trzeba pozbyć się nadmiaru ciepła z układu? Czyż dyskusja internetowa na tym nie polega, że każdy w temacie może dodać od siebie jakaś cząstkę informacji? Nie musi przelewać całej swej wiedzy, bo forum tematyczne to forma społecznego uzupełniania informacji i wzajemnego doskonalenia się, a nie dowartościowywania przez deprecjonowania współuczestników w dyskusji. Czyż nie?tristar0 pisze:młody jest na forum to sobie bryka bo tak teraz chowają bezstresowo im niej się ma do powiedzenie tym się głośniej odzywa.
ARGUS pisze: zwyczajny pisze:
"sterowniki z funkcją chłodzenia - działa na zasadzie radiatora, który ma za zadanie rozproszyć nadwyżkę zgromadzonego w ciągu słonecznego dnia ciepła.
Następny... skąd kolega takie mundrości zaczerpnął ???
Sterownik z funkcja chłodzenia????? a cóż to za sterownik że potrafi chłodzić oprócz tego że steruje.
zwyczajny pisze:
Możliwe jest to dzięki pracującej w nocy pompie ciepła, która odbiera ze zbiornika ciepło i rozprasza go do otoczenia. Funkcja ta jednak najlepiej sprawdza się w przypadku kolektorów płaskich."
Następna mundrość
Kolega zna zasadę pracy pompy ciepła, i dalej systemów solarnych?? Nie ? więc to po prosu stek bzdur.
To napisałeś i to jest stek bzdur
Przekazuj swoja mądrość a nie to co Ci się wydaje że wiesz bo czytając co napisałeś to w temacie gówno wiesz.
Obraża cię to ? sorki nie będę przyklaskiwał idiotycznym informacjom już jednego bajeranta mamy , pretendujesz do roli drugiego .
Zwyczajny ty się nie spinaj ale jak piszesz coś to inni czasem jednak czytają i gdy coś jest nie logiczne albo bez sensu to krytykują lub sytuując pytają co autor miał na myśli i pod wpływem czego mógł być że takie wnioski przedstawił . Pomijam sterownik chłodzący nie wspomnę o płaskich odbiornikach nadwyżki mocy bo płaska ziemia też występuje na forum i też niektórzy to komentują ale czy jest sens bo jak wielokrotnie było pisane powyżej nie budujemy z byle czego i byle jak jak nam proponujesz w niektórych wypowiedziach czy filmikach z Żeberkiem . Więc nie spinaj gumy i stringach
Dodane 8 minuty 32 sekundy:
Dodane 2 godziny 1 minuta 47 sekundy:
już jakisz czas temu doszliśmy do wniosku że na naszej szerokości geograficznej wiatru nie ma na wysokości do 12 m a na tyle można postawić wieże a wietrznych dni jest 34 w Polsce centralnej w ciągu roku . Odgrzewasz znów przypalone kotlety .strikexp pisze: Ale taki wielośmigłowy wiatrak potrafi dać w wietrzny dzień w porywach 250W:
ciekawe czy specjalnie wyszukujesz takie bzdety w których facef w kółko gada że to turbina z pięcioma łopatami korbonowymi a na pomiarze dzieje się prawie nic.strikexp pisze:Ale taki wielośmigłowy wiatrak potrafi dać w wietrzny dzień w porywach 250W:
- Posty w temacie: 11
Cześć Panowie.
Kilka niejasności. W Polsce mamy więcej niż 35 dni "wietrznych". Zgadza się nie mamy aż tak dobrych warunków jak np Dania ale wciąż są korzystne. Nie mówi.y tu o elektrowniach o mocy kilku MW tylko mikro turbinach o mocy w granicach 0,5-2...3kW. Tak swoją drogą 1kW mocy elektrownia działająca non stop 24 godziny na dobę daje więcej kWh od 9 kW paneli fotowoltaicznych. Gra jest wiec warta świeczki.
Natomiast najlepszym sposobem na grzanie czegokolwiek ( w tym wody ) jest bezpośrednie zamienianie ruchu wirnika turbiny wiatrowej w ciepło poprzez tarcie. Sprawności takiego ukladu wytwarzania ciepła nie da się w żaden inny sposób osiagnąć.
Ale co za głupoty opowiadasz. Fakt że jedyne straty są cieplne. Więc przy tarciu ciężko to rozróżnić. Tylko jak przetransmitujesz to ciepło do zbiornika??? Transmisja mechaniczna czy pompa chłodziwa? To bez sensu, ładu i składu.InzSpawalnik pisze: ↑07 maja 2021, 12:17Natomiast najlepszym sposobem na grzanie czegokolwiek ( w tym wody ) jest bezpośrednie zamienianie ruchu wirnika turbiny wiatrowej w ciepło poprzez tarcie. Sprawności takiego ukladu wytwarzania ciepła nie da się w żaden inny sposób osiagnąć.
Prądnica o wyższym napięciu ma wydajność rzędu 95-99%. Ponieważ w grę wchodzą tylko minimalne straty w uzwojeniu i w obudowie. Jeśli napięcie jest wysokie to przesył generuje też jedynie minimalne straty. A grzałka ma 100% sprawności.
